Trzeba analizować rynek, jak pisze Petrocholic, takie wycinane elementy nie są super jakości. Głównie na konstrukcje spawane i półprodukty. Ale laserem wychodzi bardzo tanio i dość dokładnie. Tylko trzeba zamawiać za kilka stów żeby dostać sensowną cenę.upanie pisze: Nie miałem zielonego pojęcia jakie są ceny cięcia laserem i jak strikexp pokazał kalkulator to się zacząłem zastanawiać po jaką cholerę ja się wożę z cięciem, wierceniem, frezowaniem i wytaczaniem dosyć prostych elementów skoro za kilkanaście złotych mi to wytną i to jeszcze z ich materiałem.
Wycinanie oprzyrządowania na laserze
- Posty w temacie: 9
Nie chory pomysł bo to ma być tylko do wiercenia. Skoro zamawiam zestaw elementów to co mi szkodzi dodać 20zł chociażby po to żeby nie niszczyć prawdziwej pryzmy.
No to do wiercenia. Jak masz frezarkę, to lepiej te pryzmy sobie wyfrezuj, jak ci dokładność i trwałość potrzebna większa, to dobierz materiał i daj do hartowania i szlifowania. Wiercąc kilka/kilkadziesiąt/kilkaset otworów rozsądnie używając kupnej pryzmy, na pewno jej nie zużyjesz w zauważalnym stopniu.strikexp pisze:Nie chory pomysł bo to ma być tylko do wiercenia.
Robić samemu pryzmę jest nieekonomiczne, w porównaniu do seryjnej produkcji, chyba że w celach poznawczych.
Używanie lasera do uzyskania półproduktów ma sens tylko do stosunkowo cienkich blach, na ogół nieprzydatnych przy pryzmach.
strikexp pisze:Tylko trzeba zamawiać za kilka stów żeby dostać sensowną cenę.
E, ja zamawiałem ostatnio kilka paneli do obudów ze stali grubości 3-4mm i minimalna kwota to była 45 netto z malowaniem proszkowym. Zamawiałem 2 razy chyba i płaciłem tyle samo, mimo, że wycinałem trochę co innego, więc podejrzewam, że oba zamówienia były w zasadzie poniżej tej kwoty minimalnej wycenione.
Sam byłem zaskoczony, że wychodzi tak tanio. Także warto mieć w głowie, że jeśli nie trzeba jakiejś konkretnej dokładności, to można zlecić coś na laser i niczym się nie przejmować
Myślę że dla lasera taka średnia dokładność to jest ok. +/- 0,3mm. Od dokładniejszej pracy jest obróbka skrawaniem. W laserach chodzi tylko o szybkość cięcia i jakość krawędzi (temat kontrowersyjny), a także możliwość wycinania skomplikowanych kształtów - nikt się nad jakością nie rozczula. W niektórych wyrobach +/- 0,5mm nie robi różnicy
A jeszcze blachę 2-3mm może "wygiąć" od ciepła (to też zależy od kształtu detalu, rozłożenia detali na arkuszu).
- Posty w temacie: 7
Zgodnie z tym co zaobserwowałem przy zamówionych materiałach z Waterjeta czy cięcia laserem cięcie zawsze wychodzi w postaci stożka. Czym grubszy materiał tym wyraźniejszy stożek więc w zależności od potrzeb, z jaką dokładnością mamy wykonać element to cięcie na waterjecie czy laserze powinno się traktować jako przygotówkę pod dalszą obróbkę.Petroholic pisze: Raczej nie wyjdzie idealne z lasera...
A tu tak na szybko znaleziony przykład dlaczego tak się dzieje
http://zdun12.w.interiowo.pl/badania1.html
Wody ten problem również nie omija
http://schgo.com/default.asp.pg-WaterjetCutting
http://depts.washington.edu/mstlab/research/awj/
