Frezowanie blatu do kuchni
- Posty w temacie: 19
Dzięki 🙂
Świetna cena tego freza, kupuję. I z tym klejem też się zastanawiam, tylko mam dyszę dość wąską przez co i na szybki "posuw" sobie nie mogę pozwolić, ale to może akurat nie będzie problemem.
Sensowną alternatywę dla Fusion360 możecie polecić? Męczy mnie ten palący mostki Ucancam, zresztą dlatego też nie robię mostków. A nawet gdy po prostu coś wycinam np. po okręgu to gdy przed każdym przejściem dookoła frez schodzi wcześniej w "z" powiedzmy 1mm czy 5, "x", "y" stoi a obroty te same, więc musi palić.. Tak dobieram parametry żeby nie były to jakieś mocne przypalenia, ale są widoczne, więc je później szlifuję.
- Posty w temacie: 27
Ja używam PikoCnc. Jak dla stolarza to mam wszystko co potrzebuję.zahar pisze:Sensowną alternatywę dla Fusion360 możecie polecić?
Mogę się wypowiedzieć co do drewna i drewnopochodnych. Jak odpowiedni frez to nie pali.zahar pisze: stoi a obroty te same, więc musi palić.
Zetka ile Tobie schodzi? >1500 mm/min. Jeżeli tak to nie może palić jak odpowiedni frez.
Ale tak jak pisałem, nie przyklejasz gdzie trzeba szybko aby nie ostygł, tylko kładziesz materiał na płytę i zalewasz krawędź/pachwinę.zahar pisze:dyszę dość wąską przez co i na szybki "posuw" sobie nie mogę pozwolić,
Robert
- Posty w temacie: 11
zahar pisze: A wracając do piły raczej z ciekawości zapytam, bo jednak czuję się bezpieczniej jeśli chodzi o rezultat robiąc to na frezarce. Chodzi o to żeby sobie wyrysować docelowy kształt na blacie i go stopniowo ręcznie docinać na tej pile i potem oszlifować?
Dokładnie tak: rysujesz linie, piłą przycinasz tak aby było trochę materiału na szlifowanie. Szlifujesz już na gotowo.
Jeżeli użyjesz jakichś specyfików z klejem czy nawet taśm klejących to możesz być pewien, że na takim blacie zostaną plamy które wyjdą po konserwacji blatu już leżącego na szafkach. Taki sposób jest dobry na blacie laminowanym/obklejony czymś tam. Drewno takie z którego jest zrobiony Twój blat na 90% procent będzie chłonął gorący klej oraz klej wszelkiego rodzaju taśm. Więc musiałbyś sporo zeszlifować aby blat po "olejowaniu" miał jednolity kolor. Ale jeżeli chcesz użyć kleju albo taśmy dwustronnie klejącej to zapytaj w sklepie motoryzacyjnym. Tam są do sprzedania taśmy dwustronne te którymi przykleja się listwy boczne do drzwi aut. Klej na gorąco też używa się w motoryzacji do tzw. prostowania bez lakierowania - rzeczywiście klej po ostygnięciu trzyma jak cho..ra.
Frez nie tylko przypala drewna szorując uchwytem. Frez również może przypalić częścią roboczą jeżeli będą źle dobrane warunki obróbki. Sam osobiście raczej nie podjąłbym się frezowania na cnc takiego blatu - użyłbym raczej piły i szlifierki. Ale to już Ty musisz podjąć decyzje. Tak jak pisałem wcześniej blat drewniany to wredna rzecz do obróbki.
robert
Też pisałem, że klej na krawędzi, tam gdzie będzie odpad.kubus838 pisze:Jeżeli użyjesz jakichś specyfików z klejem czy nawet taśm klejących to możesz być pewien, że na takim blacie zostaną plamy które wyjdą po konserwacji blatu już leżącego na szafkach.
Co za herezjekubus838 pisze: Sam osobiście raczej nie podjąłbym się frezowania na cnc takiego blatu - użyłbym raczej piły i szlifierki.
Piłą ( a lepiej pilarką taśmowa lub wyrzynarką) gdy się nie ma CNC. I tak robiłem. Drukowałem na papierze kształt, kleiłem wydruk na lakier do płyty/klejonki, wycięcie z grubsza, potem czołgiem do kreski https://www.google.pl/search?safe=activ ... PXXjt8dof4
Robert
Herezje? Kolego maszyna to nie wszystko - na studiach tego nie nauczyli. Najpierw trzeba wiedzieć jak zachowa się drewno. Tu nie chodzi o blat lakierowany/obklejony tylko o surowy blat z klejonego drewna. Każda technologia jest dobra czy cnc czy piła+szlifierka, A najlepsza jest ta która nie narobi spustoszeń. W przypadku cnc nie jesteś w stanie tego kontrolować, bo to nie płyta drewniana tylko klejonka. W przypadku piły i własnej ręki zawsze to kontrolujesz. Ja wiem do czego służy cnc i wiem co się może stać przy parametrach które podałeś. W taki sposób możesz sobie ciąć płytę meblową ale nie blat drewniany klejony.RobWan pisze: Co za herezjeCNC to właśnie jest to! Do tego zadania.
Robert
Teraz przyszła moda na obrabiarki cnc gdzie proces obróbki jest wspomagany komputerowo. Ale trzeba wiedzieć jak zachowa się materiał w trakcie obróbki i co się z nim może stać. A w przypadku takiego blatu tego nie da się określić bo nawet ważna jest wilgotność drewna o parametrach obróbki już nie wspomnę. Dwa tysiące na wrzecionie więcej i drewno czarne, posuw za duży i ranty wyszczerbione. A tak na marginesie to autor tematu może to zrobić laserem i jak radzisz użyć "czołga" z odpowiednią taśmą.
robert
Jak już wyżej pisałem proponuje człowiekowi rozwiązanie które jest pewne, że blatu nie uszkodzi. Tym bardziej, że to blat jego znajomego. Za to Ty bezgranicznie zaufałeś maszynie a jak ktoś się z Tobą nie zgadza to twierdzisz, że to herezja. A tak naprawdę nie jesteś w stanie powiedzieć co będzie w czasie samej obróbki - bo tego nie jest w stanie nikt powiedzieć. A jak w trakcie frezowania drewno na niektórych odcinkach przypali, popęka na łączach klejonych albo zostaną wyszczerbione kanty, to co wtedy powiesz, że blat był zły czy maszyna coś źle zrobiła? W tym przypadku jest za duże ryzyko małego uszkodzenia aby cały blat wymieniać. I już nie wspominam o opinii. Ja pracując na frezarkach cnc od sześciu lat na pewno bym się nie podjął takiej roboty - wykonałbym to metoda piła+szlifierka. Wiesz dlaczego? Bo byłbym pewien efektu takiej roboty a nie liczył, że może się uda.RobWan pisze:Tak, to że proponujesz człowiekowi, który CNC wycinać ten blat na pile.kubus838 pisze:Herezje?
Robert
robert
