Panowie mam problem z uruchomieniem obrabiarki cnc a dokładnie nie działa wrzeciono prawidłowo opiszę problem i co zrobiłem.
Po załączeniu maszyny i załączeniu napędu po około 3-5 sekundach wywala błąd A016 w dtr opisany jest nie wykryto pola, oczywiście wrzeciono nie startuje.
Sprawdziłem sterownik silnika BKF 12/100/400 i zauważyłem że zapalają się czerwone diody kontrolne w kolejności, H4 RS HSP , H1 RS J , H7 SER płytka nr 3.8414E , płytka nr 3.8426 zapala się H302 .
Panowie potrzebowałbym jakiejś dokumentacji do odczytania błędów z napędu bądź podpowiedź co sprawdzić i na co zwracać uwagę.
Traub tns 30/42D błąd A016
Majkelradom
mateusz661
Re: Traub tns 30/42D błąd A016
Podpinam się pod ten temat.
Kupiłem tokarkę Traub TNS30. Po podłączeniu maszyny do prądu, maszyna załącza się tylko monitor, po czym wyskakuje błąd
<AL> 016 Falsche parameterdaten.
Jak rozwiązaliście ten przypadek?
Majkelradom
Kolego A16 a 016 to dwa zupełnie inne błędy. Tobie wyleciały prawdopodobnie parametry bo maszyna zapewne stała z rozładowaną baterią
