Amatorska Frezarko-grawerka 500x500x200
Maniek^^
Post napisał: Maniek^^ » 16 wrz 2017, 13:49
Ładnie czysto, nawet ta rura kanalizacyjna :) Nie ma się do czego doczepic dlatego tak mało odzewu. Jakie masz wymiary skrzynki elektrycznej?
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2017, 22:37
Jak dla mnie na delikatny minus rura kanalizacyjna. Jestem zwolennikiem rozwiązań technicznych nie McGyverskich i ładniej byłoby puścić w grubym peszlu po jakimś pionowym wsporniku...
Blacha stołu będzie brzęczeć przy drganiach... klucz imbusowy zostawiony w pionie w śrubie źle mi się kojarzy z zostawianiem klucza w uchwycie tokarskim...
Więcej grzechów nie pamiętam za wszystkie i tak dalej :)
Zajefajna maszynka :)
Blady
Posty w temacie: 27
Post napisał: Blady » 19 wrz 2017, 20:44
Rura była pod ręką i pasowała jak ulał ;) Dla mnie łatwiejsza do utrzymania w czystości i łatwo było rozwiązać uszczelnienie przejścia przez blachę na dole ;) W końcu trochę amatorki być tutaj musiało. Klucz był zostawiony żebym pamiętał o tym że kąt w osiach XY jeszcze nie był dokładnie ustawiony, bo przed podpięciem silników nie widziało mi się kręcić śrubami 30 razy w te i z powrotem. Teraz po podłączeniu silników i ustawieniu tego kąta po pomiarach tylko w kącie między osią YZ mam odchyłkę niecałe 3setki. Reszta kątów między osiami mieści się w 1setce. Nie wiem czy to dobrze czy źle na ten moment chyba tak zostawie. Bo mam do wyboru albo odkręcić wózki Zetki od krzyżaka i tam coś podłożyć, albo podłożyć coś pod nogi bramy. Ale chyba na moje potrzeby taka dokładność na razie styknie. Wszystko wyjdzie przy frezowaniu jakie dokładności uda się uzyskać. Udało mi się wczoraj zrobić sterowanie wrzeciona z programu a to już krok do przodu bo z elektroniki to noga jestem. W następnej kolejności Pomiar długości narzędzia, gr. materiału i krańcówki. Muszę rozejrzeć się za elementami...
Jakieś pierwsze próby już były ale frezy mam chyba nie najlepszej jakości. Sama maszyna dobrze wszystko znosi. Może polecili byście jakieś frezy do Alu Mosiądzu Drewna ? Pewnie będę robił sporo grawerów, jakieś niewielkie elementy 2d. Więc większe niż te fi6 nie będą mi potrzebne...
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 19 wrz 2017, 21:20
Blady pisze:w kącie między osią YZ mam odchyłkę niecałe 3setki
3 setki na jakiej długości? na 500mm?
Blady
Posty w temacie: 27
Post napisał: Blady » 19 wrz 2017, 21:31
kładąc kątownik na jednej prowadnicy Y i ustawiając czujnik na dole na 0 jadąc w górę 210mm (tyle skoku ma Z) na górze jest odchyłka niecałych 3setek to samo na drugiej z różnicą jakiś tam tysięcznych pewnie. także około 0,015 na odległości 100mm.
upanie
Post napisał: upanie » 19 wrz 2017, 21:35
A kątownik to jakiej klasy kolega posiada?
czilałt...
Petroholic
Posty w temacie: 10
Post napisał: Petroholic » 19 wrz 2017, 21:39
jak masz jakąś głowicę powiedzmy 50mm to załóż i sam zobaczysz...
jak po planowaniu z minimalnym Ap rzędu 0,05mm i zakładką 10% nie zrobi schodków na powierzchni materiału to można zostawić według mnie...
jak nie masz głowicy żadnej to pewnie ktoś z Łodzi jest na forum to może użyczy w ramach koleżeńskiej pomocy :)
[ Dodano: 2017-09-19, 21:41 ]
upanie pisze:A kątownik to jakiej klasy kolega posiada?
O to samo miałem zapytać :) Oby nie budowlany :D
Blady
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: Blady » 19 wrz 2017, 23:05
Kątownik już nie pamiętam bo kilka ich miałem, kupowałem sprzedawałem ale najprawdopodobniej teraz DIN 875 1 lub DIN 875-0 ale raczej obstawiam ten pierwszy. Myślę że jest ok bo mierzyłem na płycie traserskiej przykładałem też do mniejszego 00 i bez odchyłek ustawiałem do niego prowadnice i wszystko jeździ bez zacięć. Głowicy niestety nie mam, i szczerze mówiąc nie chciał bym do mojego wrzeciona takiej zapinać bo to tylko er16 i niezbyt gruby wałek tego wrzeciona;) jak coś grzmotnie to bede później pluł sobie w brode:) Zresztą mam je jeszcze do ustawienia "idealnie" prostopadle do stołu, ale to dopiero jak go splanuje na pierwszy raz. Później tylko liznę i zobaczymy co wyjdzie.
A jak wygląda sprawa prędkości w takich maszynach ile to może śmigać na wasze oko, bo jak na razie udało mi się ustawić wolne przejazdy na 3200 wyżej silniki staja i buczą... Może mam zbyt mocno napięte paski ? Bo zetka jeździ sobie szybciej (jest na sztywno sprzęgło) a tutaj w XiY dopiero po poluzowaniu pasków dało radę trochę podkręcić ale obawiam się wtedy że dokładność siądzie. Niby nic bardzo ciężkiego tutaj nie jeździ ale śruby w X i Y mam 20x5 wózki 25 silniki 4,2Nm 4,2A
upanie
#19
Post napisał: upanie » 20 wrz 2017, 06:06
Jeśli ten pierwszy to błąd akurat się mieści w odchyłce kątownika :wink:
Nie wiem czy bym się przejmował tym na Twoim miejscu. Z resztą nie bardzo wiem co miałbyś z tym zrobić.
A czy same prowadnice X-a do Y są prostopadłe lepiej? Tzn. czy przykładałeś kątownik do Y i prowadnic X-a i czy odległość od obu prowadnic do kątownika jest taka sama czyli zerowa?
czilałt...
Blady
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: Blady » 20 wrz 2017, 10:56
Pytanie o dokładność padło z ciekawości czy to dobrze czy źle po prostu, ja się tym nie przejmuję. Powiem więcej jeżeli te pomiary są zgodne z prawdą to jestem bardzo zadowolony bo ramę kupiłem już gotową i była tylko frezowana (bez szlifu) i to rzucało do końca pewną dozę niepewności jak wyjdzie :) Jak mierzyłem przykręcone prowadnice wszystko było w kącie ponieważ wszystkie 4sztuki XY były wycięte z jednego czterometrowego kawałka to raczej minimalne szanse żeby prowadnice się różniły (może wózki) ;) Ale to nie istotne. Bardziej zastanawiają mnie te prędkości czy 3000mm/min to max co da się wykrzesać z tych silników :)
