Szkic 3d wzdłuż środka obiektu
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 16 wrz 2017, 13:01
Jak wstawić automatycznie szkic 3d wzdłuż środka obiektu. Mam obiekt bryłowy importowany z pliku STEP dokładnie jest to rura i chciałbym modyfikować jej wymiary wiem że mogę ręcznie rysować szkic, ale czy istnieje możliwość zrobienia tego automatycznie. Próbowałem użyć rozpoznawania operacji ale nie działa to za dobrze rura musi być w całości wyciągnięta po ścieżce jak na drugim obrazku.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 09 paź 2017, 22:19
Cześć
Tu akurat masz prosto zrzutuj okręgi na krawędzie rurki szkicem 2D a później narysuj szkic 3D używając spalnu w szkicu 3D łącząc środki okręgów
w miarę sprawnie ci to pójdzie
WP Kamil
Re: Szkic 3d wzdłuż środka obiektu
Post napisał: WP Kamil » 08 gru 2017, 16:19
Mam identyczny problem, tylko u mnie odpada łączenie środków okrętów. Powierzchnie rury nie są jednolite (podzielone na pół wzdłuż i dodatkowo poprzekręcane sekcje miedzy sobą) a i okręgów nie ma w każdym przejściu. Obiekt pochodzi z importu stepa. Mogę wyciągnąć po dwie przeciwległe krzywe 3D profilu, ale brakuje mi linii środkowej idealnie w połowie pomiędzy nimi.
bildder
Post napisał: bildder » 02 sty 2018, 13:43
Temat jest dość skomplikowany, ale mam nadzieję tutorial mojego autorstwa może być pomocny: http://solid-szkolenia.pl/pliki-do-pobrania/ - znajdowanie osi rur (drugi pdf od lewej).
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
