napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 15 wrz 2017, 13:06
Po co kombinować z krzywkami czy mechanizmami rodem z lokomotywy parowej jak można tanio kupić używaną pompę elektryczną z windy samochodowej (12V lub 24V) za grosze i ona spokojnie wyciska 600bar... Milion pras ręcznych już tak przerobiłem ludziom...
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 15 wrz 2017, 21:21
Petroholic pisze:Po co kombinować z krzywkami czy mechanizmami rodem z lokomotywy parowej jak można tanio kupić używaną pompę elektryczną z windy samochodowej (12V lub 24V) za grosze i ona spokojnie wyciska 600bar... Milion pras ręcznych już tak przerobiłem ludziom...
to jeSt ciekawie rozwiązanie a jaki konkretnie siłownik masz na myśli jakies przykłady?
Rzemieślnik Artysta
Areo84
Post napisał: Areo84 » 16 wrz 2017, 16:59
To ciekawe, bo te pompy mają zwykle 2-3 razy niższe ciśnie maksymalne.
Możesz podać konkretny model takiej pompy z windy która spokojnie wciska te 600bar?
Mile widziane byłyby też pozostałe parametry czyli wydajność i moc.
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2017, 21:55
Tak z głowy nie podam niestety... Specem od hydrauliki nie jestem :(
Pompy zawsze mi dostarczał znajomy - muszę się skonsultować. Ale na manometrze pokazywało 600 jak nic...
Patrząc po internecie widzę 280-360bar na tych pompach. Może tamte były jakieś inne albo podkręcane...
Areo84
Post napisał: Areo84 » 16 wrz 2017, 22:12
Szkoda, bo ciekawi mnie niezmiernie co to za pompa...
Choćby dla fanu:
:mrgreen:
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 16 wrz 2017, 22:35
To ktoś z tego forum a ten kanał na YouTube?
PrawdZiwa złota rączka. ...
Rzemieślnik Artysta
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 16 wrz 2017, 23:01
Petroholic pisze:Pompy zawsze mi dostarczał znajomy - muszę się skonsultować. Ale na manometrze pokazywało 600 jak nic...
Tu jestem winny przeprosiny - mój błąd...
Skonsultowałem się ze znajomym aktualnie na wygnaniu i manometr chodził do 400bar nie 600... Mój błąd...
Co do rodzaju pomp to znajomek powiedział jedynie, że były to pompy z wind załadowczych 24V z wyraźnym zaznaczeniem, że były tłoczkowe nie zębate. Zapytany stwierdził, że tłoczkowe są sporo mocniejsze od zębatych... Nic więcej się nie dowiedziałem z krótkiej rozmowy :(
Idąc dalej tym tokiem rozumowania to pompy wtryskowe w samochodach też są tłoczkowe i dają sporo ciśnienia... Pytanie jak z wydajnością...
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 wrz 2017, 23:11
Wydajność pomp wtryskowych w miejscu maksymalnego tłoczenia jest praktycznie zerowa (kilka setnych ml na cykl). Przy pompach CR jest trochę lepiej, ale tu potrzeba cisnienia na wejściu (dodatkowej pompy zasilającej ok 3 bar). Pompy wielotloczkowe da się zdobyć nawet do 1200 bar, ale to drogi gips, poza tym tutaj już potrzeba kilowatów.
Można?
Morzna!!!
powgreg
#19
Post napisał: powgreg » 16 wrz 2017, 23:57
Petroholic pisze: Co do rodzaju pomp to znajomek powiedział jedynie, że były to pompy z wind załadowczych 24V z wyraźnym zaznaczeniem, że były tłoczkowe nie zębate. Zapytany stwierdził, że tłoczkowe są sporo mocniejsze od zębatych... Nic więcej się nie dowiedziałem z krótkiej rozmowy :(
Pompy z typowej windy od dostawczaka nie za bardzo się nadają do pras bo maja dużą wydajność a stosunkowa małe ciśnienie około 180bar.
Tłok w prasie będzie się bardzo szybo dosuwał jakieś 5-10cm na sekundę i łatwo coś rozwalić...
Dwa duży pobór prądu, kiedyś mierzyłem dhollandia DHLM pusta winda (masa własna około 250kg) to 90A a załadowana około tony 170A więc koszt zasilacza 12v nie będzie taki mały.
januszd
Posty w temacie: 23
Post napisał: januszd » 17 wrz 2017, 07:05
Ten mój tłok z ręcznej pompy która chce napędzić ma 20mm skoku....
Może jednak ten mechanizm krzywkowy tylko czy taki silnik 2.2 kW wystarczy aby naciskać na tłok z siłą powiedzmy 200 kG ?
Rzemieślnik Artysta
