ploter frezujący x1200y1000z200
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 gru 2007, 20:27
A u mnie kolejna maszynka w trakcie montazu, do reklamy, obróbki dibonu i podobnego badziewia, w kazdym razie wałki podparte na całej długości, sruby trapezowe, silniczki 3Nm 4A, ploter jak ploter,ale mam zamiar załozyc układ krzyzowy linek żeby wyeliminować przekaszanie bramy, takze najpierw fotki z samego składania, linki na koncu jak juz ładnie bedzie wyglądać i pozycjonowac :D
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 gru 2007, 20:57
Anoiolek chyba z rogami hejjjj
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 gru 2007, 08:15
Słuchaj Bartuss1 - ile to taka maszyna u Ciebie kosztuje? Odpowiedz na PW.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 23 gru 2007, 13:40
dobrze ze nie poszedłeś za lakiernika lub fotografa (chociaż przyznaje że fotki w tym temacie są niesłychanie udane czemu to zawdzięczamy :?: ) :razz:
w twoich projektach mam bardzo często wrażenie że na rzeczach mniej ważnych naprawdę nie oszczędzasz, a na tych naprawdę ważnych oszczędzasz za bardzo tak jak by to były robione maszyny przez fotografa a nie kogoś z twoim wykształceniem :roll: (chyba że to tylko papierek ?)
Wesołych Świąt :twisted:
kot1979
Post napisał: kot1979 » 23 gru 2007, 14:00
najwieksza oszczednoscia to chyba sruby .
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 gru 2007, 15:21
termit zamieniłes sie w małpkę ze gadasz od rzeczy ?
które elementy sa niby mniej wazne a które bardziej ważne ?
co do lakierowania - malowałem wałkiem i nie wszystkie powierzchnie, natrysk na profil jest raczej niewskazany ze wzgledu na zbyt duzy rozprysk i marnotrawstwo farby, fotki wyszły takie duże bo zmieniłem rozmiar w edycji kodaka i dopasowałem do wymaganych max 600 pixeli szerokosci na forum :P
a sruby owszem - to chyba najwieksza oszczedność, wszak nie wykonuje sie ploterów za friko, nawet jesli robi się 3 sztuki naraz, kazda w innym rozmiarze,
dla termitowskiej upierdliwosci dodam ze buduje równiez ploter o polu pracy 2x3m o masie przekraczającej tonę, z napędami na śrubkach kulowych i serwonapędami, (najpierw miało byc na listwach zebatych, ale bezwładność bramy ogranicza predkośc pracy do 8m/min przy błędzie pozycjonowania w nagłym zwrocie nawet do 0,5mm) ale jak na razie samej ramy nie będę pokazywał, niech maszynka troche urośnie :P
zaczałem również takie malenstwo z polem A4 z srubkami kulowymi na krokówkach, a ten przyklad pokazuje tylko dlatego zeby na koncu wyciagnąc wnioski z zastosowanego układu krzyzowego linek który kiedyś widziałem gdzieś na forum.
oszczędzać zacznę jak sie zdecyduje na masówkę :P wtedy człowiek nie ładuje duszy do maszyny tylko liczy zyski
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 23 gru 2007, 16:17
bartuss1 pisze:termit zamieniłes sie w małpkę ze gadasz od rzeczy ?
szczerze przyznam że do napisania tego posta skłoniły mnie akurat dosyć zaawansowane wyłączniki krańcowe ale tak naprawdę jest to wypowiedz dotycząca wszystkich twoich wynalazków o czym już niejednokrotnie rozmawialiśmy a nie chciał bym sie powtarzać co do malowania to można zastosować mniejszą dyszę w pistolecie i wydaje mi sie ze pójdzie mniej farby niż w przypadku wałka a efekt będzie na pewno dożo lepszy.
nie rozumiem jeszcze dlaczego zastosowałeś tak długą oś Z skoro to do reklamy ? gdzie zazwyczaj wycinają z materiałów o wysokości max 20mm (chyba że to życzenie klienta)
nie chcę żebyś odebrał moje uwagi jako zaczepki
no i małpka to kiepski pomysł do porównań :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 gru 2007, 16:43
co ci sie w tych mp3 nie podoba ?
a termit daj se na wstrzymanie, dorosnij :P
gmaro
Post napisał: gmaro » 23 gru 2007, 17:47
bartuss1 pisze:oszczędzać zacznę jak sie zdecyduje na masówkę :P wtedy człowiek nie ładuje duszy do maszyny tylko liczy zyski
A gdzie tutaj dusza?
A swoja drogą ta oś Z składa się z tylu elementów i jest dobrym przykładem jak nie powinna wyglądać oś Z .Stosujesz to rozwiązanie nie tylko do maszyn przeznaczonych do reklamy ale także do innych (np: do metali )
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 23 gru 2007, 20:21
gmaro pisze:A swoja drogą ta oś Z składa się z tylu elementów i jest dobrym przykładem jak nie powinna wyglądać oś Z
a jak powinna wyglądać ? to rozwiązanie jest wystarczająco sztywne i przynajmniej mi sie podoba - w sumie 9 elementów nie licząc lożysk i śruby ... rozwiązanie z krzyżakiem jakoś do mnie nie przemawia
