jaka jest siła tego silnika
emedson
Post napisał: emedson » 22 gru 2007, 19:10
Witam serdecznie
Na początku powiem tylko że jestem laikiem w tym temacie i prosze o wyrozumiałość.
Mam takie silniki escapa i nie wiem jakie mają siły.Znalazlem shemat pdf ale to mi nic nie mówi,nie wiem nawet jak policzyć siły.
Silniki to :
ESCAP PH632.508.001.09
W załączniku dorzucam schemat
Dziękuję za wszelką pomoc
ph632.pdf
(114.73 KiB) Pobrany 1160 razy
error82
Post napisał: error82 » 22 gru 2007, 19:53
Przecież masz tam czarno na białym napisane, że moment trzymający przy nominalnym prądzie wynosi 0,29Nm (max 0,33Nm) a przy prądzie 1.5 razy większym od nominalnego 0,37Nm (max 0,425Nm)
emedson
Post napisał: emedson » 23 gru 2007, 12:09
Jak już wspomniałem "zielony jestem", ale dziękia info:D
Wróć do „Elektronika CNC”
