Warsztat elektronika - podstawy
kwarc
Post napisał: kwarc » 22 gru 2007, 18:17
Poniewaz bardzo czesto na forum pojawiaja sie osoby chcace samodzielnie budowac
uklady elektroniczne (najczesciej sterowniki silnikow) udziele tu kilku podstawowych
informacji o warsztacie elektronika. czyli ; to co jest potrzebne aby samodzielnie tworzyc konstrukcje elektoniczne do maszyn cnc.
wszystkich prosze aby dopisujac sie do tematu robili to z sensem tzn. tak aby wnosilo to jakas wartosc dla innych.mysle ze to koledzy zrozumieja.
dzis opisze jedno z podstawowych zagadnien tzn. narzedzia i sprzet jaki powinien posiadac
poczatkujacy (i nietylko) elektronik aby z sensem zabrac sie do tej pracy(np. budowy sterownika )
lutownice
miernik uniwersalny
oscyloskop
zasilacz uniwersalny
1 LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA
wbrew pozorom to wazne narzedzie. na rynku jest sporo lutownic nienadajacych sie do
urzywania dla elektronika. od razu nalezy odrzucic wszelkie lutownice transformatorowe z
grubymi grotami.nigdy niespotkalem lutownicy transformatorowej produkcji dalekowschodniej nadajacej sie do pracy. http://pl.wikipedia.org/wiki/Lutownica tu jest zamieszczony przyklad jak wyglada taka ''zla'' lutownica -ta zolta, choc moze akurat ta jast
polskiej produkcji.
w takim razie co kupic?
najlepsza lutownica transformatorowa jaka ja osobiscie znam jest to polska produkcja
nazywa sie LUTOLA L6C
jest to bardzo dobry sprzet ktory bedzie wam sluzyl wiele lat i warto w to zainwestowac.
mozna go kupic na Allegro lub w innych sklepach lacznie z czesciami zamiennymi(np ,obudowa) cena okolo 90zl za nowa.
groty do tekiej lutownicy to najzwyklejszy drut miedziany o grubosci okolo 1,5mm dokladnie oczyszczony na calej dlugosci grota ,wyprofilowany i mocno przykrecony
do lutownicy, dlugosc grota okolo2cm czyli dlugosc drutu na grot okolo 6 cm.
2 miernik uniwersalny.
z mojej praktyki wynika ze niewarto inwestowac w drogie mierniki -duzo funkcji ale niekozysta sie z nich.
wiec co powinien miec taki miernik?
woltomierz od 0,2v do 1000v
amperomierz od 0,2A do 10A
omomierz koniecznie z zakresem do pomiaru malych rezystancji
czyli najmniejszy zakres np 200 om ale rozdzielczosc 0,1 oma
lub lepsza
pomiar zlacza diodowego(symbol diody na galce miernika) -umozliwia szybkie badanie
polpszewodnikow(np.tego czy sa dobre czy uszkodzone)
sonde do pomiarow temperatury- bardzo przydatna funkcja (chyba kazdy sie przekonal)
kiedy elementy mocno grzeja sie mozemy ustalic czy to bezpieczna
temperatura.
3 oscyloskop
moim zdaniem kazdy nawet poczatkujacy elektronik powinien zaopatrzyc sie w
oscyloskop.
wiele osob uwaza ze oscyloskop niejest niezbedny przy budowaniu ukladow
elektronicznych przez poczatkujacych elektronikow.
w takim razie zadam pytanie-
skad ci poczatkujacy maja wiedziec co w tym ukladzie (budowanym) sie dzieje?
moze z madrych ksiazek?
pierwsza sprawa - koszt oscyloskopu.
nowy sredniej klasy oscyloskop 2 kanaly 20Mhz to okolo od 500 do 1500 zl.
troche drogo jak na poczatek.niepolecam zakupu nowego sprzetu bo milosc do elektroniki
moze szybko minac . ale mozna kupic urzywany sprzet. sprawdzalem na Allegro.
niema problemu z zakupem oscyloskopu ponizej 100zl. ale odradzam kupowania
przystawek do komputerow , powodem tego jest ich niska czestotliwosc przenoszenia
sygnalow(sa tez inne powody ) . polecam na poczatek tradycyjny oscyloskop na lampie oscyloskopowej.
do czego sluzy oscyloskop?
oscyloskop sluzy do wszekiego rodzaju pomiarow wielkosci elektrycznych i wyswietla je
w postaci graficznej na ekranie ,czyli;
-napiecia stale, przemienne i wszelkiego rodzaju zmienne
-prady stale i inne (chociaz to nie amperomierz , prady mierzy sie posrednio)
-czestotliwosci sygnalow
- przebiegi proste i zlorzone (kiedy na napiecie stale nakladane jest napiecie przemienne)
-wszelkiego rodzaju impulsy
-znieksztalcenia sygnalow
-waszelkiego rodzaju zaklucenia
i wiele innych
mozna tak powiedziec ze oscyloskop to oczy i uszy elektronika.
zasilacz uniwersalny -
transformator 1 -malej mocy 10-20wat do zasilania czesci sterujacej ,dostarcza
podstawowe dla wiekszosci ukladow zasilania +5 +12 i -12V . -12V jest potrzebne
do zasilania wzmacniaczy operacyjnych szeroko stosowanych w najrozniejszych
ukladach elektronicznych.
transformator- 2 moc 50-150W o dwoch napieciach uzwojenia wyjsciowego umozliwia zasilenie wiekszosci sterownikow silnikow krokowych i innych ukladow bez stosowania bardziej zlozonego regulatora napiecia (zastapiony przelacznikiem ).mozna tu wykozystac
transformator do halogenowego oswietlenia 12V kturego ozwojenie wturne czesto nawijane jest kilkoma drutami jednoczesnie ,po rozlaczeniu koncowek uzyskujemy
2x12V lub 3x12v . przelanczajac te uzwojenia uzyskujemy potrzebne napiecia zasilacza.
postaram sie wiecej napisac na te tematy
jesli macie jakies zapytania ,pytajcie . postaram sie odpowiedziec.
kwarc.
zasilacz uniwersalny.jpg (55.68 KiB) Przejrzano 3062 razy
Ostatnio zmieniony 09 sty 2008, 20:47 przez kwarc, łącznie zmieniany 5 razy.
galon
Post napisał: galon » 22 gru 2007, 19:21
popieram kolegę no może z tym oscyloskopem tak nie do końca bo topik adresowany do bardzo początkujących.
ze swojej strony polecam lutownice oporowe lekkie i bardzo skuteczne przy większym lutowaniu np kilku płytek łapa chce odpaść od transformatorówki generalnie nie traktuję transformatorówki jako wyposażenia warsztatowego -- servis w terenie tak ale warsztat to niebardzo ale są gusta i guściki pozdrawiam
klocek84
Post napisał: klocek84 » 22 gru 2007, 21:08
Transformatorówka to się przydaje ale do lutowania przewodów ponad 1mm², szybciej rozgrzeje itp. Do lutowania plytek drukowanych szczególnie polecam lutownice oporowe o mocy ok15-18W najlepiej jakas stację lutownicza, na allegro mozna takie za 80zl kupic. Miernik to tak jak kolega pisal, nie trzeba kupowac jakichś super-extra, taki do 100zl na pewno wystarczy. Oscyloskop to fajna sprawa, ale kosztuje i nie jest aż tak potrzebny.
Początkującym elektronikom, przydaloby się zapoznać z takimi programami jak Eagle, oraz poćwiczyć wytrawianie plytek oraz zapoznać trochę z teorią obwodów, troche zasad fizyki z liceum, prąd napięcie, rezystancja; jak dzialaja diody, tranzystory, przekaźniki. Większa znajomość elektroniki nie jest potrzebna do budowy sterowników dla CNC.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 22 gru 2007, 21:36
Bardzo ważne są "drobiazgi" np przewody łączeniowe do ww miernika, do zasilacza... Warto kilka mieć z różnymi końcówkami - np. "krokodylkami" itp. aby nie łączyć prowizorycznie drutem. Pomiary w powietrzu to potencjalne źródło zwarcia i utraty układu nad którym pracowaliśmy kilka dni.
TELEWIZOREK
Post napisał: TELEWIZOREK » 25 gru 2007, 03:20
dobre śrubokręty kalafonia cyna :wink:
tomczyk
Post napisał: tomczyk » 25 gru 2007, 12:58
wydaje mi sie ze tez bardzo potrzebny jest caly sprzet i wiedza do wykonywania odwodow drukowanych od tego sie zaczyna budowanie bardziej rozbudowanego ukladu a techniki wytwarzania obwodow sa rozne ale o tym by mozna bylo napisac inny post :) a jezeli chodzi o sprzet pozostaly to polecam serdecznie lutownice oporowa w ostatecznosci tranformatorowa ale tylko ta z poziomym grotem miedzianym wykonanym z drutu do gora 1,5mm² (jezeli chodzi o lutowanie plytek) dobrze jest sie tez zaopatrzyc w wiertareczke do wiercenia otworow w plytkach Jezeli chodzi o oscyloskop to chyba nie jest on niezbedny do pracy poczatkujacego elektronika a jak juz to do czestotliwosci max 20kHz mozna zrobic sobie taki ze wzmacniacza operacyjnego podlaczonego do karty dzwiekowej dowolnego PC przebiegi obserwuje sie na ekranie kompa w specjalnym do tego celu przeznaczonym programie a tak juz pozatym to raczej to co wymienili koledzy powyzej wystarczy
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 gru 2007, 20:28
dopisalem dzis kilka slow na temat oscyloskopu
[ Dodano: 2007-12-27, 14:45 ]
nieprzyzwoicie tani oscyloskop :-) http://elportal.pl/index.php?module=Con ... y&ceid=232
Wróć do „Elektronika CNC”
