Przecinanie styroduru
titleDe
Post napisał: titleDe » 13 wrz 2017, 14:58
Cześć.
Przecinając warstwę wierzchnią styroduru uzyskuję łuk wypukły lub wklęsły.
Jak mogę pozbyć się tego problemu?
Większa temperatura i większa prędkość?
Dzięki za odpowiedź.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 13 wrz 2017, 21:53
Musisz ciąć na kilka razy, w górnej warstwie jest tyle naprężeń, że po odcięciu zawsze wygina taflę. Jak potrzeba idealnych powierzchni to niesyty trzeba ciąć na 4 razy obracając płytę.
Pozdrawiam Marcin
jarbia
Post napisał: jarbia » 13 wrz 2017, 22:28
Czy próbowałeś kiedyś położyć na wierzch jakąś sztywną płytę i na niej położyć jakiś obciążnik ?
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 15 wrz 2017, 12:21
Brakło już co wsadzić ;)
Ale przy tafli 30mm to może by się nawet udało tylko trzeba sporo ciężarków bo tafla sama w sobie jest już krzywa i w dodatku sama nie ma równej grubości.
Pozdrawiam Marcin
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
