Wiercenie po raz kolejny
blasterpl
- Posty w temacie: 10
I znowu problem z tym nieszczęsnym wierceniem
Otwór wiercony wiertlem HSSCo ø8.5 pod gwint M10 , głębokość 30mm .N a gorze otworu rozbicie na≈8,7-8,8 , na dnie 8,55-8.6.Wierce cyklem do głębokich otworów , wycofuje 5 razy. Zmieniałem oprawkę i wiertla - bez zmian.Wszystko wskazuje na to , ze wióry szlifują górną cześć otworu
.Parametry : F 0.15 , obr.780. Najprościej by było wiercić wiertlem ø 8,4 ale to jakoś tak nie elegancko
Co koledzy radza
jasiu...
- Posty w temacie: 8
A kto te wiertła ostrzył? Chodzi mi o to, w jaki sposób został zmniejszony ścin i czy wiertło jest naostrzone symatrycznie (czy bierze oboma piórami jednakowo).
Tu masz coś, co się określa jako korekcję ścina (czasem korekcja wiertła): http://www.wiertla.pl/katalog/pl/info_tech4.html
WZÓR
.... , widzę , że problem z wierceniem wraca.blasterpl pisze:Próbowałem kilka wiertel , na wszystkich to samo.Materia to ST37K.
Tak wyglądają otwory od góry , coś(wióry?)porobiły jakby gwinty , od dołu otworów nie ma tego.
Sprawdź geometrię maszyny ..... , może w niej będzie ukryty problem.
Mariusz.
