Wiercenie po raz kolejny
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 12 wrz 2017, 18:04
I znowu problem z tym nieszczęsnym wierceniem :cry: Otwór wiercony wiertlem HSSCo ø8.5 pod gwint M10 , głębokość 30mm .N a gorze otworu rozbicie na≈8,7-8,8 , na dnie 8,55-8.6.Wierce cyklem do głębokich otworów , wycofuje 5 razy. Zmieniałem oprawkę i wiertla - bez zmian.Wszystko wskazuje na to , ze wióry szlifują górną cześć otworu :evil: .Parametry : F 0.15 , obr.780. Najprościej by było wiercić wiertlem ø 8,4 ale to jakoś tak nie elegancko :wink: Co koledzy radza :?:
yacht
Re: Wiercenie po raz kolejny
Post napisał: yacht » 12 wrz 2017, 18:17
blasterpl pisze: Co koledzy radza
Sprawdzić czy wiertło jest prawidłowo zaostrzone a ścin idealnie w obu osiach przekroju wiertła.
kamil_rc
Post napisał: kamil_rc » 12 wrz 2017, 18:33
A materiał obrbiany? Tak jak kolega wyzej napisał, ale znów powinno przy nie równo naostrzonym wiertle rozbić na całej głębokości, tulejke zmieniałeś?
Pozdrawiam Kamil
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 wrz 2017, 18:43
Stawiam na źle naostrzone wiertło. Na początku rozbija, później jest już prowadzone w otworze, stąd rozbicie jest mniejsze. Zrób zdjęcie wiertła, ale od strony ścina i wstaw.
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 12 wrz 2017, 18:52
Próbowałem kilka wiertel , na wszystkich to samo.Materia to ST37K.
Tak wyglądają otwory od góry , coś(wióry?)porobiły jakby gwinty , od dołu otworów nie ma tego.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 19:33 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 wrz 2017, 19:12
A kto te wiertła ostrzył? Chodzi mi o to, w jaki sposób został zmniejszony ścin i czy wiertło jest naostrzone symatrycznie (czy bierze oboma piórami jednakowo).
Tu masz coś, co się określa jako korekcję ścina (czasem korekcja wiertła): http://www.wiertla.pl/katalog/pl/info_tech4.html
blasterpl
Posty w temacie: 10
Post napisał: blasterpl » 12 wrz 2017, 19:35
Wiertla nowe , jedno naostrzyłem osobiście (bez zmian).
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 wrz 2017, 19:37
blasterpl pisze:Próbowałem kilka wiertel , na wszystkich to samo.Materia to ST37K.
.... , widzę , że problem z wierceniem wraca.
Sprawdź geometrię maszyny ..... , może w niej będzie ukryty problem.
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 wrz 2017, 20:04
Nie zauważyłeś, że ci podczas wyjazdu robi gwint, czyli przyciera jednym piórem? Wiertło jest nie w osi wrzeciona. To płytkie otwory. Jeśli wykluczymy, że wiertło jest krzywe, to musi być coś z mocowaniem wiertła, że tak chodzi.
Wkręć wałek zamiast wiertła i zmierz, czy nie ma bicia.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 12 wrz 2017, 20:08
A nawiercasz przed wierceniem?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Wróć do „Obróbka metali”
