Gięcie Łuków na Krawędziarce
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
slawek05
Post napisał: slawek05 » 10 wrz 2017, 17:27
Witam mam problem .....mam do ugięcia blachę czarną gr, 15 mm, promień gięcia R 100 ,kórcze ma ktoś pomysł jak ma wuyglądać dolny kamień V
sławek
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 10 wrz 2017, 17:41
Problemem jest raczej stempel. Trzeba kupić specjalny o promieniu R100 (wygląda jak wałek).
Azzader
Post napisał: Azzader » 10 wrz 2017, 18:33
slawek05
Post napisał: slawek05 » 10 wrz 2017, 20:33
niestety nie wchodzi w rachubę
[ Dodano: 2017-09-10, 21:03 ]
bartoszmista pisze:Problemem jest raczej stempel. Trzeba kupić specjalny o promieniu R100 (wygląda jak wałek).
wałek mam o promieniu 100,ale problemem jest dolny kamień o V ponad 200 ,czy taki istnieje
sławek
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 11 wrz 2017, 17:53
Kiedyś miałem do czynienia z gięciem na R50. Nie pamiętam jakie były narzędzia dokładnie :mrgreen: Ale były, więc pewnie na R100 też będą - może trzeba zamówić jako specjalne. R100 można też wykonać na walcarce czterorolkowej do blachy (takiej sterowanej CNC), tylko nie wiem czy da radę zwinąć blachę 15mm :mrgreen:
Azzader
Post napisał: Azzader » 11 wrz 2017, 20:08
My mamy walce do 16mm ale z tak małym promieniu może być ciężko;/ zapytam jutro w pracy z ciekawości i dam znać:)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 05 lis 2017, 15:00
Brakuje najwazniejszej info.na jakiej dlugosci bedzie giecie ?
Slavco
Re: Gięcie Łuków na Krawędziarce
Post napisał: Slavco » 07 lis 2017, 19:53
Narzędzia są spokojnie do tego.
Kwestia ceny.
A jak ma to by na małą serię albo jednostkowo to raczej się nie opłaci.
Edit.
Przypadkiem wpadłem się na filmik gdzie gną takie duże promienie.
Na samoróbkach ;P
Wróć do „Obróbka plastyczna”
