toczenie czola detalu help
witam forumowiczow okuma lb15 sterowanie 5020l
czy ktos wie jak najprosciej wytoczyc taki dekiel rowkowaniem z plytka promieniowa
jak bedzie wygladal program na taki detal z gory dzieki wszytskim
material do wybrania jest zaznaczony kolorem
Zapomnij.jasiekxtr1987 pisze:myslalem to zrobic nozem ucinakiem z płytka r2 tylko niewiem czy podejdzie w promieniu r10 ....
Temat na forum wałkowany nie raz .
Użyj opcji 《Szukaj》
Zdobyć i przeczytać instrukcję obsługi.... z cyklami niebardzo ktos cos proponuje? ...
To nie rysunek techniczny tylko szkic , więc wszystko gra.reddin pisze:....tak jak rysunek techniczny, ... !WZÓR pisze:Cykle na tą maszynę znasz?
Mariusz.
Grunt to dobrać kształt noża, żeby odpowiednio to "podejść". Może pokaż czym dysponujesz to coś doradzimy. Płytką z mniejszym promieniem przecież to wykonasz. Akurat na twoim sterowaniu się nie znam, wiem że nowocześniejsze dało by sobie radę bez problemów (np. Shopturn). Także cykle musisz znać, zacząłbym od szukania instrukcji programowania. Bo raczej z palca ciężko będzie to napisać.
Mogę..........jasiekxtr1987 pisze:mozesz cos wiecej powiedziec na temat g85 g82
G85- Cykl zgrubny
G82- Kształt poprzeczny
Na początku wywołujesz cykl zgrubny, później rodzaj obróbki (poprzeczną) , dodajesz kompensację (lub liczysz z głowy) , odwołujesz cykl, i kompensację, stosujesz jako podprogram lub jako program.
Ja dla takich rowków nie stosuję cykli ale jeśli musisz lub chcesz to proszę, możesz spróbować jeśli nie ma żadnych innych przykładów.
$B.MIN%
G0 X800 Z800
G50 S1000
T010101 M66
G0 X160 Z10 G96 M3 S200
G85 N1 D0.5 F0.15 U0 W0
N1 G82
G41 X150 Z5
G1 Z-7
X80
Z5
G40
G80
G0 X800 Z800 M5
M2
To jest tylko obróbka zgrubna bez promieni i bez naddatku, narzędzie nieznane a przy wyborze kompensacji trzeba wpisać typ i promień. Więc musisz dokończyć.
Albercik
