Oczywiscie, tylko byle była HSS (bi-metal) (od ok.15-20zł Fi30 nawet te z castoramy żółte dają rade ) ...są też do stali z widiowymi zębami ale takich nie mialem okazji uzywaćspol pisze:A miałem pisać ,ze ta otwornicą się da
Da sie i to bez żadnego problemu sam używam takich do wiercenia profili i rur, otwór "koronką" Fi 30 na grubosc 5mm to jest jeszcze bardzo "lajtowe" wiercenie każdą wiertarką a nawet wkrętarka to można zrobić bez trudu.
- Należy tylko wiedziec że koronka błyskawicznie się rozgrzewa wiec trzeba pilnować by nie brakło chłodziwa.
-Narzędzie to ma ogromny problem z odprowadzaniem wiórów, wiec trzeba bez przerywania pracy co kawałek wycofać. Wtedy wysypują się wióry na zewnątrz (sama ich nie wyrzuca)
- Nie dociskać mocno i nie bujać wiertarką, obroty też żeby nie były za wolne.. bo koronka wtedy potrafi nagle "przyłapać" i wyrwać wiertarke. Należy sie tego spodziewać w każdej chwili bo występuje to nagle i bez ostrzeżenia, najlepiej miec założoną rączke, tą przy uchwycie wtedy nie ma problemu. (chociaż sytuacja dotyczy raczej wiekszych koronek powyżej Fi50... fi 30 to akurat pikuś
