Amatorskie chłodzenie wiertła
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 06 wrz 2017, 21:05
Szkoda wiertarki na takie duże dziury. Ugotujesz ją i skończy jak moja:
[youtube][/youtube]
Jeśli już koniecznie musisz robić to marketówką to weź taka co ma dwa biegi i do tego kup otwornicę do metalu z ostrzami HSS na ten wymiar co potrzebujesz.
Jak masz jednobiegowa marketówkę to zostaje Ci tylko wziąć wiertło 6mm i wiercić dookoła dziurki a środek wybić młotkiem.
strikexp
Re: Amatorskie chłodzenie wiertła
Post napisał: strikexp » 06 wrz 2017, 21:59
rdarek pisze: Drugi sposób
1. wyznaczasz środek
2. trasujesz pożądany otwór
3. spawarka elektroda duży prąd i wypalasz
4. wyrównujesz
Pierwszy znałem ale ten drugi jest bardzo ciekawy :wink:
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2017, 00:22
Ten drugi to najstarszy sposób świata :D Tylko najbardziej upierdliwe w nim jest potem szlifowanie golby co narośnie w miejscu gdzie stal spłynie i nie kapnie :( A najbardziej nieprzyjemne jak kapnie do buta :D
Pomijając fakt, że kółko to na pewno nie będzie :D :D :D
rdarek
Post napisał: rdarek » 07 wrz 2017, 08:47
Petroholic pisze:Ten drugi to najstarszy sposób świata :D
Idealne kółko? Wątpię; niezależnie jak spawacz będzie się starał ale taki zawias da się wspawać :grin:
lero
Post napisał: lero » 07 wrz 2017, 15:06
Muszę powiedzieć że pomysł przepalenia otworów spawarką brzmi ciekawie. Plan na chwilę obecną to podszlifować szlifierką kątową ile się da w wyznaczonym okręgu 3 cm a potem próbować się przebić wiertłem stożkowym, jak będzie ciężko szło spróbuję przepalić spawarką ile się da i też wiertłem dokończyć. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 07 wrz 2017, 22:07
lero pisze:próbować się przebić wiertłem stożkowym
Odpuść stożek - bo go zniszczysz a szkoda...
Jak masz lekki zapas wymiaru to wypal dziurę spawarką i tylko obszlifuj... Nakrętka i tak przykryje :)
lero
#17
Post napisał: lero » 08 wrz 2017, 12:54
Za późno :grin: Zadanie wykonałem. Marketówka i stożek jak na zdjęciu. Ok 10 min. na otwór. Za słaba wiertarka więc dociskać musiałem impulsowo bo stawała. Nawet nie podszlifowywałem tylko całość wiertłem. Chłodzenie woda+mydło+olej. Pozdrawiam.
rdarek
#18
Post napisał: rdarek » 08 wrz 2017, 13:14
lero pisze:Za późno :grin: Zadanie wykonałem.
No to gratulacje maszynka musiała niezłej zadyszki dostawać. Te wiertarki plują ogniem przy wierceniu wiertłem fi10 :mrgreen:
lero
#19
Post napisał: lero » 08 wrz 2017, 15:44
Szczerze powiem że sam byłem zaskoczony ale do fi 10 to szła bez odrywania. Dopiero powyżej 10 musiałem zacząć popuszczać jej co chwilę bo zwalniała, a już końcówka to naprawdę krótkimi przyciśnięciami. Już wspawałem gniazda zawiasów. Jakby się ktoś chciał pośmiać ze spawów to proszę :mrgreen:
Co ciekawe po wiertle praktycznie nie widać zużycia. Nawet ta zewnętrzna żółta warstwa się nie starła.
spol
Post napisał: spol » 09 wrz 2017, 17:59
A co tam sie smiac ze spawow, ważne ze został osiągnięty zamierzony efekt. Właśnie miałem pisać ,ze ta otwornicą da sie bo sam sie kiedyś w ten sposob męczyłem. Również takie dają sobie rade z takim problemem :
Jak to sie nie da ?
Wróć do „Obróbka metali”
