Pryzma, a właściwie jej brak
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 wrz 2017, 12:50
Mam takie pytanko, czy można zrobić na szybko jakąś namiastkę pryzmy? Potrzebuję powiercić/pofrezować w walcu, a nie mam pryzmy, szczęk pryzmowych ani imadła uchylnego i obrotnicy.
Może jest jakiś patent na solidne złapanie w zwykłym imadle walca?
suj
Post napisał: suj » 07 wrz 2017, 13:01
Nie wiem czy jakaś idea podejdzie, ale ostatnio szukając czegoś na stronie Kipp'a znalazłem fajne szczęki do ich imadeł maszynowych przeznaczone do detali okrągłych.
Szczęki Kipp
Blady
Post napisał: Blady » 07 wrz 2017, 13:44
Kostka aluminium kątomierz frezarka i trochę chęci i będziesz miał namiastkę ;)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Pirat
Post napisał: Pirat » 07 wrz 2017, 17:08
Do frezowania pryzmy dobrze się nadaje fazownik 90st.
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 wrz 2017, 17:19
Fazownika też nie mam, i wcale nie jest tani.
Miałem kupić pryzmę ale były inne priorytety, a teraz mi trzeba zmodyfikować uchwyt ER i jest lipa.
Ale chyba użyję kątomierza z czasów szkolnych i wyfrezuję w 2 płąskownikach zagłębienie 90 stopni :wink:
atlc
Post napisał: atlc » 07 wrz 2017, 23:32
Jak na szybko to heftnij (lub inaczej połącz) ze sobą bokami dwa odcinki rurki/wałka(o tej samej średnicy).
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2017, 23:42
Wystarczy, ze wraz z walcem ściśniesz szczękami jakiś płaskownik z rowkiem lub coś podobnego...
strikexp
Post napisał: strikexp » 08 wrz 2017, 00:00
Tak myślałem z tym płaskownikiem, ale trochę się bałem że to trzeba gratować a i tak będzie kaleczyć materiał.
No nic, żadnych rewelacji się nie dowiedziałem. Trzeba troche pofrezować a na nastepny raz kupić pryzmę/imadło i nie robić sobie problemów.
Post napisał: RomanJ4 » 08 wrz 2017, 00:10
Jak nie chcesz pokaleczyć to między podkładasz miękką cienką blaszkę aluminiową lub miedzianą
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 wrz 2017, 16:05
strikexp pisze: .... Potrzebuję powiercić/pofrezować w walcu, a nie mam pryzmy, szczęk pryzmowych ani imadła uchylnego i obrotnicy. ....
strikexp pisze:Fazownika też nie mam, i wcale nie jest tani.
Miałem kupić pryzmę ale były inne priorytety, ...
Nikt Ci tu prezentów nie zrobi , i narzędzi nie kupi dla Ciebie.
strikexp pisze: ... No nic, żadnych rewelacji się nie dowiedziałem. ....
Nie wiem czego od nas oczekiwałeś ?
.... chłopaki jak mogli , to pomagali.
... Trzeba troche pofrezować a na nastepny raz kupić pryzmę/imadło i nie robić sobie problemów.
Ot , i słuszna decyzja.
Mariusz.
