Wrzeciono 2.2kw jakie wybrać
michal0408
Post napisał: michal0408 » 03 wrz 2017, 08:38
Aktualnie buduje małą obrabiarkę (rama żeliwna [ok 160kg], prowadnice Hiwin, śruby kulowe, serva 600w) obróbka metali kolorowych czasem stal
i zastanawiam się na wyborem wrzeciona uchwyt w maszynie pod wrzeciono 80mm
do wyboru mam:
standardowy mokry chińczyk 2.2kw 24000rpm ale te wrzeciona mają bardzo mały moment do 0,9Nm
LUB
mokry chińczyk 2.2kw ale 8000rpm i moment do 5Nm z tym że ta wersja jest droższa ale moment jest dużo wyższy pytanie czy warto ??
czy ktoś ma doświadczenie z takim wrzecionem, niższe obroty max ale dużo większy moment.
dance1
Post napisał: dance1 » 03 wrz 2017, 18:11
osobiście wybrałbym 8000 rpm i 5Nm, jakie dokładnie wrzeciono masz na uwadze? Możesz zapodać link?
Wysoki moment jak na chińskie produkcje, taki miałem w chinolu 5kW, przynajmniej na tabliczce wybity :mrgreen:
michal0408
Post napisał: michal0408 » 03 wrz 2017, 18:34
Linku niestety nie mam takie wrzeciono zaproponował mi jeden z Polskich importerów
Jest to silnik 6 polowy więc teoretycznie parametry są możliwe do osiągnięcia bazując na standardowym chińczyku.
Dokładniejsze parametry to:
Size: 80 mm diameter
Lenth:325mm
Voltage: 220v
Frequency:0~400Hz
Speed: 1000-8000 r/min
Torque:1.5N.m~5N.m
collet: ER20
Clamp cutter diameter: 3.175~13mm
Cooling mode: water
Power: 2.2 KW
front 7005 X 2pcs,rear 7004 X 2pcs
FTW
Post napisał: FTW » 04 wrz 2017, 09:57
Ja bym kupił Elte/Teknomotor w wersji z maximum momentu na 12000 RPM, ewentualnie na 18000 RPM. Tym bardziej jak masz taką ramę, serwa i wszystko na prowadnicach.
michal0408
Post napisał: michal0408 » 06 wrz 2017, 14:27
Tylko gdzie takie znaleźć bo w katalogu który widziałem nie ma podanego momentu, a wrzeciona z obrotami 18000 mają max 300hz czyli wcale nie mają większego momentu niż to z obrotami 24000 max prędkość jest mniejsze ponieważ częstotliwość jest mniejsza a budowa samego wrzeciono pozostaje niezmienna przez co moment też jest mały.
Należy tutaj też dodać że silniki które mają więcej niż jedną parę biegunów mają większy moment przy tej samej mocy ale mniejszą prędkość obrotową. I dlatego Chińskie wrzeciono wydaje się atrakcyjne bo ma 3 pary (silnik 6 polowy) i przy 400hz ma jedynie 8000rpm i to jest właśnie wyższość nad innymi wrzecionami tylko czy naprawdę warto dopłacić ??
FTW
Post napisał: FTW » 06 wrz 2017, 17:53
michal0408 pisze:Tylko gdzie takie znaleźć bo w katalogu który widziałem nie ma podanego momentu, a wrzeciona z obrotami 18000 mają max 300hz czyli wcale nie mają większego momentu niż to z obrotami 24000 max prędkość jest mniejsze ponieważ częstotliwość jest mniejsza a budowa samego wrzeciono pozostaje niezmienna przez co moment też jest mały.
Może by warto było używać częściej kropek i przecinków, bo naprawdę ciężko to się czyta, żeby to zrozumieć.
Elte ma takie wrzeciona w ofercie, tylko trzeba napisać do producenta.
Chińskie wrzeciona mają chińskie kilowaty. Od jednego z producentów maszyn usłyszałem, że 3,3kW u chińczyka jest słabsze od 2kw teknomotor.
Przeglądają dzisiaj internet natrafiłem tez na to: http://allegro.pl/elektrowrzeciono-2-2- ... 35596.html#
Wydaje się bardzo ciekawe.
michal0408
Post napisał: michal0408 » 13 wrz 2017, 06:48
Dzięki za link. Poprosiłem sprzedawcę o więcej szczegółów oraz o użyte łożyska, dostałem link do strony producenta silnika. No i teraz pojawia się pytanie bo sprzedawca zignorował pytanie o łożyska, a prędkość znamionowa do jakiej został zaprojektowany silnik to 2770 czy po rozkręceniu do 8000 łożyska nie rozlecą się. Wrzeciono wygląda solidnie, jednak szkoda chyba pieniędzy bo taka konstrukcja może nie wytrzymać długiej pracy.
http://promotorpolska.com/sklep/silniki ... 3-2-2.html
Wróć do „Elektrowrzeciono”
