Tokarka TSB 20 - wybór uchwytu, wymiana
Kefir92
- Posty w temacie: 9
Cześć,
Jakiś czas temu zakupiłem tokarkę TSB 20, trochę ją odremontowałem, trochę naprawiłem, zmieniłem silnik, wstawiłem falownik. Obecnie zaczynam już powoli na niej toczyć i pojawiła się potrzeba mocowania wałków o średnicy 60 mm i długości 200 mm.
Tak więc do rzeczy: czy możecie polecić jakiś budżetowy zestaw: tarcza zabierakowa, uchwyt + szczęki do takiego zastosowania?
clipper7
To nie tak. Przelot wrzeciona wynosi 20 mm, więc wałek nie wejdzie więcej, niż pozwala uchwyt. Tak, jak pisze kol. Pirat, konieczna jest podtrzymka. Zapobiegnie ona uginaniu się wałka pod wpływem siły wywieranej przez nóż, ciężar wałka i sprawi, że z punktu widzenia tokarki, wałek będzie "krótszy". Podparcie wałka pozwoli na znaczne zmniejszenie jego bicia promieniowego.Kefir92 pisze:Łapie średnio. Tylko końcóweczkę walka - potrzebowałbym większy uchwyt albo dłuższe szczęki
