Morbidelli U13 with Tria 4000 controller 22 x axis: persuit
Hello friends,
Sorry that i speak only in english.
I was working on the cnc when the machine stopped and i got this error from the machine:
22 x axis:persuit error
Now i can`t do anything on the cnc since i cant calibrate it
Here are some pictures:
- Posty w temacie: 7
Translate into google translator.
Sizing button lub Eichung button to jest to samo. Aby maszynę wybazować należy nacisnąć czarny przycisk pod monitorem, nad którym jest napis Sizing lub Eichung, po czym należy nacisnąć przycisk zielony Start. Maszyna powinna zacząć się bazować. Jeśli nie to proszę podać numer alarmu, który występuje podczas bazowania maszyny?
System message - Initial sizing requiredjarosław pawlik pisze:Translate into google translator.
Press SIZING
System message - SIZING ACTIVE
RESULT
System message - Initial sizing required.
The system does not work, the machine is not positioned and does not work.
