Wiertarki stolowe z allegro - co o nich myslicie?
markcomp77
poza kolorem ta:
i ta moja za 240zł jeśli dobrze pamiętam..
to chyba to samo...
to chyba to samo...
rudzik6
ja w swojej najtańszej chińszczyźnie wymieniłem uchwyt na precyzyjny i nie bije już...ARGUS pisze:stożek MK 2 to znaczy że Wrzeciono wiertarki ma w środku otwór stożkowyGoose pisze:Wspominasz cos o Stozku. O co z tym chodzi?
(MK 2 to wymiar tego stożka) w którym umieszczasz odpowiednią redukcję lub narzędzie- wiertło lub frez - w zależności od potrzeb.
połączenie stożkowe jest lepsze od uchwytu wiertarskiego (wiercenie) bo eliminuje dodatkowe bicia uchwytu
Z tych dwóch maszyn ja osobiście wybrałbym "Prome"
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
ARGUS
- Posty w temacie: 21
Witajcie Panowie
Powiem z własnego doświadczenia i najprościej jak potrafię
Precyzyjna wiertarka musi być ciężka , solidna (toporna troszkę ) no i droga
Wydaje mi się że nowej maszynki, precyzyjnej , - dokładnej poniżej 1500zł kupić się nie da - mogę sie mylić może ja nie potrafiłem takiej znaleźć ale obszukałem sporo .
Poza tym rozmawiamy o wiertarce do celów amatorskich więc Proma nie jest taka zła
tak samo Nutol którego jestem (nie) szczęśliwym posiadaczem
Amatorsko , hobbystycznie można zmarnować 5 minut żeby ustawić i przyblokować wrzeciono,-- przy produkcji ,- profesjonalnie to troszkę zbyt upierdliwe
Poza tym kolumna wiertarki z rury fi 60 lub 90 a ściance o grubości 3 mm to raczej lekka pomyłka
reasumując
maszyna ma być ciężka, sztywna , stabilna, no i jak najmniejsze luzy na wrzecionie
stożek mk-2 wystarczy w zupełności
no i uchwyt wiertarski raczej trzeba sobie zafundować z "wyższej półki "
fabryczne są do kitu
reasumując
adam Fx
no to że lata wiertło tzn.ze ustawiając sztuke i wiercąc bez punktowania sie nie obejdzie a pozatym w imadle nawet rozbija otwór i to sporo
ARGUS
WS16 lub podobną.
tego typu maszynki są ogólnie chwalone przez użytkowników
ale mają też wyższą cenę
A tak poza tym to pomacaj , zobacz ile ważą i jak Ci "serce i rozum dyktuje"
Taniej i precyzyjnej ,-bez sporych luzów - wiertarki nie kupisz
musisz sie zdecydować na jakiś kompromis
albo przeznaczyć na wiertarkę powyżej 2 500 zł
Ja kupiłem Nutola ale z myślą o frezowaniu i docelowo z oryginału to raczej mało zostanie
Poza tym tez ma spore luzy, ale potęzny silnik 1500w
jak na takie maszynki i zasilanie 220 V to sporo
Osobiście uważam że waga maszyny wiele mówi o jej jakości
No i niestety cena
No i niestety cena
clipper7
- Posty w temacie: 8
Oglądałem coś podobnego produkcji niemieckiej ( nie China etykietowana w Niemczech, ale naprawdę Made in W. Germany), dużo solidniej wykonana, ale nie polecam. Taka konstrukcja jest b. wiotka, porównaj srednice rur z proporcjami np. WS16, a założe się, że porównanie grubości ścianek będzie podobne. Nic większego tym nie powiercisz, a dokładność będzie żadna. To już lepiej kup tanią wiertarkę EUROTEC ( czy jakoś tak) za 180 zł ( z imadłem), trochę ją popraw i na pewno będzie lepsza od tej. Albo.....zbieraj na WS16, jako i ja czynię
