Różnica pomiędzy płytkami do obróbki zgrubnej i wykańczające
mryellow
Post napisał: mryellow » 22 sie 2017, 10:32
Cześć, jaka jest praktyczna różnica pomiędzy płytkami do obróbki zgrubnej i wykańczającej? Można płytką zgrubną np. WNMG 080408 zrobić wykończenie? Zauważyłem że płytki wykańczające są kształtu V i mają mały promień. Czy to chodzi o dobre dojście w wąskie rówki i wykonanie małych wyokrągleń? Mniejszą chropowatość zrobię płytką o dużym promieniu(zgrubną)?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 22 sie 2017, 16:51
Na początku, poczytaj stare podręczniki do szkół zawodowych, przeznaczone dla uczniów, kształcących się w zawodzie tokarza.
A później pomyśl. Od czego zależy chropowatość? Chyba nie od promienia płytki, ale od tego, jak szybko konkretny promień przemieszcza się po obrabianym elemencie. Czyli od promienia i od posuwu!
Nie, nie chodzi o dobre dojście. Chodzi o taką geometrię ostrza, która pozwoli ci toczyć z wyższymi prędkościami skrawania, przy mniejszych posuwach i mniejszej warstwie skrawania.
Poczytaj sobie też o wpływie narostu na jakość powierzchni. Właśnie po to, żeby toczyć powyżej granicy tworzenia się narostu projektowane są płytki do obróbki wykańczającej.
Można płytką zgrubną robić wykończenie, wszystko zależy od stabilności elementu (większy promień, większe ap) i oczekiwanej dokładności.
mag999
Post napisał: mag999 » 22 sie 2017, 17:37
Wykanczaki maja lamacza wiodą taki żeby wiór złamał się w małym ap
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 23 sie 2017, 22:05
