Seria filmów CnC na kanale YoyTube dla początkujących
- Posty w temacie: 15
jest to obróbka bez wykończenia, maszyna cała waży 150kg (bez wrzeciona), nie wiem czy na takiej zabawce mogę uzyskać lustro po jednym przejeździe na bocznej krawędzi (raczej wątpliwe), przy zastosowaniu wykańczającego przejazdu wychodzi lusterko ale to będą nakrętki do stołu więc uznałem że to mi nie potrzebne, Może jakieś sugestie ile z tej maszynki (Plotcomplex) da się wycisnąć przy tym frezie http://www.sklep.kimla.pl/product.php?id_product=297 szczerze mówiąc boję się jechać ostrzej (głębiej na raz) bierzcie pod uwagę że nie mam na razie kompresora, jedyne chłodzenie to odkurzacz i ręczne polewanie ze strzykawki. możecie też podać mi przykłady powierzchni na lekkich ploterach po jednym przejeździe, będę wiedział do czego dążyć, najlepiej foto i dajcie pole pracy, wagę maszyny, jakim frezem, przy jakich parametrach, oczywiście jak to nie kłopot
- Posty w temacie: 9
24000rpm na osiach max 5000mm/m (roboczo dobrze radzi sobie przy 4000mm/m (sprawdzane na PVC twardym) Frez do alu inny od tego mam 3 ostrzowy węglik 6mm (nowy jeszcze w pudełku)
[ Dodano: 2017-08-20, 21:44 ]
20000rpm 6mm 1p wychodzi mi 800mm/m przy fz= 0,04
przy 3 ostrzach 20000rpm fz=0,03 1800mm/m
to rozumiem ale na ile mogę sobie pozwolić na zejście w materiał, Gdzieś chyba nawet tu, czytałem że max to 50% grubości narzędzia rozumiem że jak sztywność maszynki pozwoli, a jak to sprawdzić aby od razu nie łamać frezów, o dziwo jeszcze mi się nie zdarzyło przy frezowaniu złamać (raz nie włączyłem wrzeciona ale teraz już pamiętam )
najczęściej schodzę małymi partiami w dół jak widać przy alu 0,6mm to nie dużo na raz, przy frezie 6mm
Załóż ten trzypiór i zapuść mu 24krpm zagłębienie 0,5mm i posuw 4000mmpm...
Na wykończenie powinieneś zwiększyć Vc dla tego samego posuwu i zmniejszyć Ap - ponieważ nie zwiększysz Vc bo to już max rpm u ciebie to zmniejszamy Vf i zagłębienie i efekt będzie zbliżony...
Czyli na przykład wykończenie 24krpm zagłębienie 0,1mm posuw 1500-2000mmpm...
Gwoli wyjaśnienia:
Vc - prędkość skrawania
Vf - posuw na ząb
krpm - tysięcy obrotów na minutę
mmpm - milimetrów na minutę
Ap - głebokość skrawania (zagłębienie freza)
Af (tu nie użyte) - średnica skrawania (podawana w ułamku D - u ciebie 1D bo jedziesz czołem slot w kieszeni, a potem 0,5D jeśli ustawiłeś nakładanie 50%)
[ Dodano: 2017-08-20, 22:17 ]
skrobiąc czołem i to slot nie dawałbym więcej niż 0,25D na twojej maszynce czyli max 1,5mm Ap... ale wtedy już posuw o wiele w dół bo złamiesz freza na bank
[ Dodano: 2017-08-20, 22:26 ]
I poczytaj to:
https://docs.google.com/viewer?url=http ... edded=true
strona 46 - info ogólne
strona 42 - grupy materiałowe żebyś umiał tabele czytać
strona 50 - parametry (frezy dolfa 2-AL - czwarta kolumna od lewej)
strona 51 - parametry Fz dla frezów zależne od średnicy
Gwoli wyjaśnienia:
Vf - posuw na ząb
0,6mm Ap to 0,1D - tak jest zalecane w tabeli parametrów przeważnieemi18wawa pisze:najczęściej schodzę małymi partiami w dół jak widać przy alu 0,6mm to nie dużo na raz, przy frezie 6mm
I poczytaj to:
czy ja gdziekolwiek napisałem że mam zamiar kogoś uczyć- NIE Pokazuję w filmach to czego się nauczyłem, lub nie nauczyłem
Koledze Petroholic Bardzo dziękuję za pomoc laikowi dużo mi to rozjaśniło,
Kolega Steryd jak nie chce niech nie ogląda nie ma przymusu, filmy nie są przeznaczone dla profesjonalistów, a jedynie jako informację które sam zdobędę pracując na niej i tu na forum uzyskując ją od podobnych Profesjonalistów i wyjadaczy jak ty.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2017, 18:23 przez emi18wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
