Izolatka akustyczna dla frezarki - jak i czym wygłuszyć?
- Posty w temacie: 18
No tak będzie trzeba to zrobić na 4 łapy nie ma wyjścia i uważać przy stawianiu na dół na palce. Musze to dokładnie przemyśleć, żeby nie było, że w ostatniej chwili jakieś utrudnienie się pojawi.Yarec pisze:A co zamierzasz ją poprostu zrzucić "na glebę" ?
Przeca napisałem o przenoszeniu "na cztery ręce" .
Z ukosa trza chyba postawić a później przesunąć i wyrównać.
- Posty w temacie: 16
Postawicie przeciez na piłkach więc palce bezpieczne !
a jak nie to na sztywne klocki/listwy i potem wcisnąć piłki.
poza tym zagłębienia w płycie można nawiercić od spodu wysuwając krawędź poza biurko i będzie bez dodatkowej płyty z otworami.
A w ogóle: ile zajmujesz się majsterkowaniem (od dawna) ?
waluś,
Zajrzyj do mojego tematu o 4 osiowej frezarce, zobacz moją obudowę.
Oczywiście wyznacznikiem był koszt, żebym majątku na nią nie wydał.
Konstrukcja skręcana z profili perforowanych - bez znaczenia z czego wykonasz, może byś płyta OSB.
Do środka kupiłem najtańszą PIANKĘ, taką puszystą i najgrubszą pod względem ceny z alledrogo.
Całośc wyklejona w środku. Od przodu duża uchylna klapa a w niej małe okno, też otwierane.
W środku mam wszystko wyłożone gumami łącznie z bokami i cały syf i chłodziwo poleci w koryta po bokach.
Ja to widzę tak: każda obudowa i pianka da Ci spory komfort pracy.
Dźwięków się nie pozbędziesz w całości!
Spore pieniądze trzeba by przeznaczyć na profesjonalne wytłumienia.
Odnośnie tych piłek, kupiłem wibroizolatory do maszyny za 15zł sztuka, udźwig 1T na nogę...
Po co kombinować?
Po co kombinować?
CinekX0 Fajna maszynka no i zabudowa. Nie myślałeś o wyłożeniu dodatkowo w środku tymi piramidkami "zgodnie ze sztuką"?
Jasne, że nie pozbędę się całkowicie dźwięków. Zależy mi na tym by nie było to uciążliwe dla otoczenia i sąsiadów. Jak frezowałem tą sklejkę to aż na ulicy było pewnie słychać
Ja po namyśle doszedłem do wniosku, że zrobię to tak - wyłożę skrzynię w środku matą 10 mm OUT-SOUND (łącznie ze spodem) http://www.apama.pl/c77,out-sound , a na boki i sufit skrzyni dam dodatkowo te 7cm piramidki ST7 http://www.apama.pl/c97,apama-st-classic Z tego co czytam to mata 10 mm już robi za wibroizolację więc nie powinno być źle.
Piłki sobie raczej daruję (choć pomysł ciekawy). Nie wiecie przypadkiem czy istnieją takie kółka z wibroizolacją? Wiem, że męczę z tymi kółkami, ale muszę mieć możliwość sprawnego wyjechania całą skrzynią.
Otatnio kolega Zacharius fajna obudowe sklecił.
Jeśli chodzi o tłumienie, wiem że przy wytłumianiu samochodów na drzwi ludzie naklejają matę taśmę bitumiczną do pokryć dachowych.
Sprzedawana jest w rolkach samoprzylepnych, albo czarna albo z pokryciem folią alu.
Super tania nie jest ale może to jakiś pomysł.
Pozdro
Pozdro
można też stworzyć do razu komorę bezechową . . .waluś pisze: Nie myślałeś o wyłożeniu dodatkowo w środku tymi piramidkami "zgodnie ze sztuką"?
Jak by nie można było zrobić podstawy na rolkach transportowych (do mebli z ikeły) a na to resorowanie a na górę postawić: tą "zabawkową" frezareczkę
Kombinują koledzy z piłkami, zagłębieniami, a rozwiązanie jest dużo prostsze. Kupujemy cztery dętki samochodowe najmniejszej możliwej średnicy (kiedyś od "malucha", teraz już pewnie takich nie ma na rynku ), wykręcamy wentyle, zakładamy wężyki i na ich końcach dopiero wentyle. Całość rozkładamy płasko pod płytę, pompujemy aż do uniesienia konstrukcji, ale nie na kamień! Ma być lekki flak. Obok każdej dętki stawiamy klocek zabezpieczający przed opadnięciem w razie ujścia powietrza - co się w praktyce nie zdarza, ale może Zamiast klocków w razie potrzeby można dać małe platformy z kółkami... Cztery takie dętki utrzymają spore auto, więc i maszyna im nie straszna. Izolacja wibracji jest idealna, powiem tylko, że w ten sposób amortyzuje się stoły optyczne do pomiarów interferometrycznych Polecam, sprawdzone.Yarec pisze: to przykład, a przenieść całość można delikatnie "na cztery ręce" i po ptokach.
zagłębienia w płycie 40 mm zrobisz przed przenoszeniem.
Piłki są na tyle "sztywne" że przemieszczanie wrzeciona całości nie będzie szkodzić.
