Frezy do aluminim
larry284
Frezy do aluminim
Post napisał: larry284 » 16 sie 2017, 16:31
jakiej firmy frezy polecacie do obróbki aluminium? Teraz stosuje Orion z Hahn Kolba.
Czy znacie taką firmę vhf?
https://shop.vhf.de/catalogs/Werkzeuge- ... tpage=true
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2017, 17:08
Jd Tools są fajne.
P.s.
Jak nie masz dużych wymagań to HSS -y z Dolfamex
Mariusz.
larry284
Post napisał: larry284 » 16 sie 2017, 19:08
Fajna firma, bo blisko to i dostawa byłaby expresowa. Tak samo ciekawa opcja jest frezów HDS z powłoką Black Panther „DN630+”, sprawdziło by się na maszynach z chłodzeniem olejowym. Tylko, że nie znalazłem u nich frezów 1-piórowych... Szukam czegoś najbardziej podobnego z vhf z załącznika.
HSS odpadają, bo zależy na dokładności i szybkości posuwów.
kuras
Post napisał: kuras » 17 sie 2017, 00:58
od JD lepsze wg mnie są Pafany - na więcej można sobie pozwolić :)
pulsa
Post napisał: pulsa » 17 sie 2017, 09:57
http://www.rime.net/en/products
http://www.rime.net/index.php/en/mould- ... ing#page/1
Jednopiórowe również są do alu, dostałam je w ofercie a nie widzę na stronie, cuda :D
Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić.
T. Pratchett
Post napisał: RomanJ4 » 17 sie 2017, 10:14
Aluminum welded to cutter due to lack of lubricant!
http://blog.cnccookbook.com/2017/08/12/ ... Newsletter
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2017, 10:45
larry284 pisze:... HSS odpadają, bo zależy na dokładności i szybkości posuwów ...
To dziwię się , że preferujesz frezy jedno ostrzowe. :neutral:
P.s.
Przyjrzyj się frezom HPC (np.) na stronie Garant ..... , te to mają kopa.
Mariusz.
larry284
Post napisał: larry284 » 17 sie 2017, 15:09
Garant widać konkret :wink:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 sie 2017, 16:32
larry284 pisze:Garant widać konkret :wink:
Tego już nie muszę powtarzać . :grin:
... Fajna firma, bo blisko to i dostawa byłaby expresowa. ....
Mariusz.
