Budowa plotera frezującego do drewna 1300x1700
- Posty w temacie: 9
- Posty w temacie: 8
to sie nazywa "uzębienie korygowane" i nie wyjezdzaj mi tu z mensą , bo masz braki w określaniu części maszyn.Yarec pisze:A o obszlifowaniu koła zębatego to chodziło o zredukowanie wysokości zębów
co do chwalenia, to zwykle ktos pokazuje coś co zbudował, co mozna popdatrzeć i przemyslec "po swojemu", tutaj widzę jedynie przerost ego.
masz jakies waty do mojego nazwiska? co ja poradze ze takie mam? ciesze sie ze nie nazywam sie ci** czy cos w tym guscie.
mensa sie odezwala, albo męta, IQ kolego to nie wszystko, trzeba je jeszcze wykorzystać do nauki, też mam wysokie i sie nie chwalę, pokazuję swoje pomysly i przemyslenia z doświadczeniem, więc nie musisz byc bucem tylko zwyczajnie pokazac coś i powiedziec ze mysle tak poniewaz to tamto i siamto ... to takie trudne?
tez brałem udział w konkursach dla nasa, boeinga itd, wielkie rzeczy, och ach.
Co do całego wpisu: Wysłany: 2017-02-04, 20:51 - Nie mam żadnych uprzedzeń a po prostu swoje rozwiązania zachowuję dla siebie (i ewentualnie Klienta) dla tego nie lubię się tu chwalić.
I po co sobie nawzajem docinać ? Nie lepiej po przyjacielsku jak tu >
https://www.cnc.info.pl/topics34/odlewa ... htm#585619
rzecz nie w tym żeby sobie docinac, ale zeby nie wprowadzać kogos w błąd, bo jeszcze bardziej skołowacieje i na koncu guzik się dowie.
co do chwalenia - lubisz czy nie lubisz, cały marketing opiera się na hasle "my jestesmy najlepsi i kup to u nas" - wielorakie odmiany tego hasla z podchodami albo i bez, z wytłumaczeniami, ozdobnikami itd, ale sama esencja całej reklamy zwiera sie w tym krótkim zdaniu, więc wszystkie firmy posiadające własną www w okreslonej branzy, żeby zachęcic klienta poslugują sie reklamą.
tu na forum jest podobnie - wiesz cos, to ludzie pytają o zdanie, tak sie tez nawiązuje szersze kontakty - pokazujesz coś fajnego z opisem itd i ludzie będą śledzic twoje poczynania dalej, obojetnie czy to cnc info czy cnc zone czy grabcad.
czasem ludzie prosza o pomoc w rozwiązaniu problemu i pytają własnie pokazywaczy a nie zamknietych w sobie introwertyków. Czasem niespodziewanie jest to jakis nauczyciel akademicki, czasem prof pyta czy moze w swojej ksiązce umiescic zdjęcia.
po to własnie sa fora tematyczne, bo niejako pokazujesz na co cię stac.
Witam po przerwie temat nie umarł kupilem sruby toczne fi 20 skok 10mm sruby w osi Y połączone będą pasem. Stoje teraz przed wyborem silników krokowych/hybrydowych myślałem nad wyborem Nema 34 na oś Z i X 4,5 nm a na y 8nm na aliexpres jest kilka ofert różniących się wartością prądu na fazę od 2,8-6A które wybrac? Kolejne pytanie to czy jest sens budować zasilacz na maksymalne parametry sterowników prosze o kilka wskazowek
