Budowa plotera frezującego do drewna 1300x1700
hubertoos0222
Posty w temacie: 9
Post napisał: hubertoos0222 » 17 sty 2017, 08:26
Hmm i raczej pójdę w śruby nie będę ryzykował że będzie kicha, będę frezował dużo łuków wiec jakaś dokładność musi być na razie dzięki za zainteresowanie .
Yarec
Post napisał: Yarec » 26 sty 2017, 05:09
bartuss1 - "listwy zębate helikalne tzw bezluzowe, albo" ?
a chwalić to nie mam się zamiaru, przyjdź na spotkanie SIG (Mensa Wrocław)
A o obszlifowaniu koła zębatego to chodziło o zredukowanie wysokości zębów
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 sty 2017, 09:06
Yarec pisze:A o obszlifowaniu koła zębatego to chodziło o zredukowanie wysokości zębów
to sie nazywa "uzębienie korygowane" i nie wyjezdzaj mi tu z mensą , bo masz braki w określaniu części maszyn.
co do chwalenia, to zwykle ktos pokazuje coś co zbudował, co mozna popdatrzeć i przemyslec "po swojemu", tutaj widzę jedynie przerost ego.
Yarec
Post napisał: Yarec » 04 lut 2017, 20:01
I to był mój ostatni wpis Panie "SOŁTYS" .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 lut 2017, 20:51
masz jakies waty do mojego nazwiska? co ja poradze ze takie mam? ciesze sie ze nie nazywam sie ci** czy cos w tym guscie.
mensa sie odezwala, albo męta, IQ kolego to nie wszystko, trzeba je jeszcze wykorzystać do nauki, też mam wysokie i sie nie chwalę, pokazuję swoje pomysly i przemyslenia z doświadczeniem, więc nie musisz byc bucem tylko zwyczajnie pokazac coś i powiedziec ze mysle tak poniewaz to tamto i siamto ... to takie trudne?
tez brałem udział w konkursach dla nasa, boeinga itd, wielkie rzeczy, och ach.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 lut 2017, 17:50
Co do całego wpisu: Wysłany: 2017-02-04, 20:51 - Nie mam żadnych uprzedzeń a po prostu swoje rozwiązania zachowuję dla siebie (i ewentualnie Klienta) dla tego nie lubię się tu chwalić.
I po co sobie nawzajem docinać ? Nie lepiej po przyjacielsku jak tu >
https://www.cnc.info.pl/topics34/odlewa ... htm#585619
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2017, 09:11
rzecz nie w tym żeby sobie docinac, ale zeby nie wprowadzać kogos w błąd, bo jeszcze bardziej skołowacieje i na koncu guzik się dowie.
co do chwalenia - lubisz czy nie lubisz, cały marketing opiera się na hasle "my jestesmy najlepsi i kup to u nas" - wielorakie odmiany tego hasla z podchodami albo i bez, z wytłumaczeniami, ozdobnikami itd, ale sama esencja całej reklamy zwiera sie w tym krótkim zdaniu, więc wszystkie firmy posiadające własną www w okreslonej branzy, żeby zachęcic klienta poslugują sie reklamą.
tu na forum jest podobnie - wiesz cos, to ludzie pytają o zdanie, tak sie tez nawiązuje szersze kontakty - pokazujesz coś fajnego z opisem itd i ludzie będą śledzic twoje poczynania dalej, obojetnie czy to cnc info czy cnc zone czy grabcad.
czasem ludzie prosza o pomoc w rozwiązaniu problemu i pytają własnie pokazywaczy a nie zamknietych w sobie introwertyków. Czasem niespodziewanie jest to jakis nauczyciel akademicki, czasem prof pyta czy moze w swojej ksiązce umiescic zdjęcia.
po to własnie sa fora tematyczne, bo niejako pokazujesz na co cię stac.
hubertoos0222
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: hubertoos0222 » 09 sie 2017, 14:46
Witam po przerwie temat nie umarł kupilem sruby toczne fi 20 skok 10mm sruby w osi Y połączone będą pasem. Stoje teraz przed wyborem silników krokowych/hybrydowych myślałem nad wyborem Nema 34 na oś Z i X 4,5 nm a na y 8nm na aliexpres jest kilka ofert różniących się wartością prądu na fazę od 2,8-6A które wybrac? Kolejne pytanie to czy jest sens budować zasilacz na maksymalne parametry sterowników prosze o kilka wskazowek
hubertoos0222
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: hubertoos0222 » 14 sie 2017, 16:15
Ktoś podpowie cokolwiek???
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 sie 2017, 19:53
a co byś chciał wiedziec ?
kupujesz na 6A i adekwatną elektronikę, zasilacz kup a nie będziesz zyłował pare groszy, sterowniki silników zaś możesz ustawic na pobor prądu, a zasilacz lepiej zeby miał wiecej niż za mało.
Wróć do „CNC podstawy”
