Frezerka - projekt na zimę :]
kivlow
Post napisał: kivlow » 06 sie 2017, 17:36
hejka,
jako że co chwilę robię coś z alu miękkiego ale też lotniczego to potrzebuję sprzętu do jego obróbki.
Męczy mnie że co chwilę szukam kogoś do wykonania - czas pieniądze, przesyłka itd.
tak więc czas na swój sprzęt.
Założenie:
Materiał - alu, mosiądz, rzadko stal ale też drewno
Na start 3 osie ale z możliwością rozbudowy na 4osie.
Obszar roboczy 800x600x150 max.
Konstrukcja stal.
wrzeciono chińczyk mokry 1.5 lub 2.2kw
Narysowałem na szybko coś takiego jak w załączniku.
całość z profili zamkniętych grubościennych - proszę o pomoc w dobraniu ich wielkości.
Myślę że zamiast prowadnic podpartych dać wózki jezdne ale teraz pytanie po jeden na stronę czy po dwa dla osi X.
Jakie proponujecie podzespoły - zamierzam finansować się powoli przez całą zimę więc jest pole do manewru.
Gdzie na poznaniu kupić i z polerować od razu profile żeby było równo no i zachowane kąty ??
Plan na poskręcanie całości i na koniec pospawanie w newralgicznych miejscach żeby złapać sztywność (ewentualnie proszę o inny koncept )
p.s. proszę o pomoc bo dawno już chodzi mi cnc po głowie (3d programuję na bieżąco) ale co do podzespołów itd jestem mega zielony więc proszę o potraktowanie mnie łagodnie bo ZIELONY jestem :]
Pozdrowienia z krainy podziemnych pomarańczy :cool:
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 06 sie 2017, 20:55
Mam coś takiego co by Ci się może przydało. Taka ramka z której mógłbyś wystrugać sobie podstawę do frezarki. Leży to u mnie już chyba 3 rok i raczej mi się nie przyda. To miało przykręcone prowadnice chyba jakieś 15-tki jak pamietam. Postawić to tak żeby prowadnice były od spodu, wózki połączyć płaskownikiem i wypuścić je tymi wycięciami na bok i potem do góry i spiąć w bramę i już praktycznie maszyna gotowa. Kawał aluminium z Gleicha na to przykręcić w roli stołu i powinno być dobrze. Miałem wystawiać na dziale giełda ale zawsze mi jakoś nie po drodze. Jak coś to pisz priva. Cena gdzieś ze 3 stówki za to. Fotki są słabe bo kiedyś tam robiłem telefonem. Wymiary z grubsza masz, licz czerwone plamy na miarze (co 10cm).
kivlow
Post napisał: kivlow » 10 sie 2017, 20:04
A jako stół to blacha płaska czy stół teowy ??
bo nie mam doświadczenia a cenowo to przepaść.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 10 sie 2017, 23:28
Jako stół to płaska blacha 15-25mm wystarczy. Rozplanować tylko na niej rozsądną siatkę z otworami gwintowanymi i będzie dobrze.
upanie
Post napisał: upanie » 11 sie 2017, 06:43
Tylko te wióry w otworach....
No chyba, że otwory przelotowe.
czilałt...
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 11 sie 2017, 09:16
upanie,
A żeby tak wkręcić śruby dociskowe na tawot to nie można? :razz:
otwór zatkany i nic Ci tam nie wleci, nawet chłodziwo jakbyś lał.
Zawsze można dać śrubę z gumową podkładką jako uszczelka i wtedy będzie wystawać.
Ja tak będę miał :wink:
upanie
Post napisał: upanie » 11 sie 2017, 15:29
No i jak masz powiedzmy 100 otworów to we wszystkie wkręcisz a potem będziesz wykręcał gdy przyjdzie czas coś zamocować?
czilałt...
Bostom
Post napisał: Bostom » 11 sie 2017, 15:52
upanie pisze:No i jak masz powiedzmy 100 otworów to we wszystkie wkręcisz a potem będziesz wykręcał gdy przyjdzie czas coś zamocować?
Przecież w na 100 łap nie będzie mocował :D. Wystarczy kilka odkręcić.
CinekX0
Post napisał: CinekX0 » 11 sie 2017, 16:20
Bostom,
Prawdę mówisz! :wink:
Dokładnie to 3 może 4 sztuki
Podobno najlepszy stolik podciśnieniowy ale to już chyba trochę wyższe progi
upanie
Post napisał: upanie » 11 sie 2017, 17:03
Pewnie, że w 100 nie będzie ale pierwszy raz musi.
Poza tym to muszą być śruby bez łbów bo inaczej będziesz musiał odkręcać sporo więcej, być może większość.
Każde przestawienie imadła, detalu to wkręcanie i odkręcanie. Mało to wygodne.
Stół teowy jest znacznie wygodniejszy bo wystarczy dmuchnąć sprężonym i po kłopocie. Nawet jakimś pędzlem da radę.
No ale fakt, że cena wyższa.
czilałt...
