Witam.Mam do was szybki pytane.
Czy jeżeli w firmie są programiści CAM tworzący modele 3d powiedzmy w solid worksie i a potem w Edge Camie , to czy operator jest jedyne guzikowym i nie programuje na G-codach na sterownikach np:Heidenhaim,Fanuc itp ?
Zastanawiam się jak ot jest w ońcu tymi programistami. Bo jak rozumiem są operatorzy ,których praca sprowadza się do naciskania guzika , a są i operatorzy ,którzy ustawiaja parametry ,dobieraja narzedzia ,programuja na sterownikach wedlug dok.tech.Cy dobrze myśle ?
Wybaczcie mój ułomizm ,ale dopiero zaczynam przygode z CNC.
Rodzaje programowania-POMOCY
SamsonS4
Zależy od firmy i tego co wykonują i jakich mają operatorów.
Dla wykonania jednego mało skomplikowanego elementu np wyfrezowaniu prostokątnej płyty i wywierceniu 3 otworków + fasolka albo wytoczeniu 5 tulejek z gwintem często takie rzeczy programuje operator z ręki. Jeśli jednak masz do wywiercenia 50 otworów to nie będziesz tego ręcznie pisał bo aż się prosi o pomyłkę.
