transfer z PC do CNC
husak
Post napisał: husak » 14 gru 2007, 10:01
witam mam taki problem mam CNC - HÜLLHORST GmbH
ze sterownikiem NUN 750.
moj problem polega na tym iz nie wiem jak przerzucic program z PC na ten sterownik a konkretnie co trzeba przycisnac na steroniku zeby otworzyc pamiet.
Bo w tym momencie pokazuje mi na monitorze komputera ze przesyla ale nie zapisuje sie to na maszynie bo nie ma tego programu tam. wszystko jest dobrze podlaczone bo bylo to juz robione tylko ze czlowiek ktory to robil w tej chwili jest nie osigalny i nikt inny nie umie tego zrobic.
Z gory dziekuje za pomoc
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 14 gru 2007, 10:32
He he typowy przykład na zwrot: "nie ma ludzi niezastąpionych". Jak umarł, to może by go wykopać :lol: :?:
A poważnie - sprawdź, czy parametry przesyłu w maszynie są takie same, jak w PC - ilość bitów, parzystość XON-XOFF itd.
Sprawdź, czy nie brakuje jakiegoś krótkiego elementu na początku pliku - procentów, czy np. !* jak w EMCO?
No i sprawdź, czy w maszynie nie ma czasem opcji pod jaką nazwą zapisać program?
husak
Post napisał: husak » 14 gru 2007, 11:06
ok dzieki za porady:) jakby co bede jeszcze pisal
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 gru 2007, 13:14
Witaj
Jeśli chcesz przesłać program do maszyny
wybierasz wejście danych (taki ze strzałką do środka karo) IN
po czym wybierasz oczekiwanie na dane ( takie strzałki w koło)
przesyłasz program a po przesłaniu sterowanie zapyta cię czy zapisać program Y i N
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
husak
Post napisał: husak » 14 gru 2007, 14:02
wszystko jest ustawione dobrze komunikacja z pc tez jest bo transfer zaczyna sie dopiero jak wcisne przycis na sterowniku ale nie zapisuje mi tego na maszynie.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 gru 2007, 14:18
Witaj
Sprawdź ile masz wolnego miejsca
husak
Post napisał: husak » 14 gru 2007, 15:08
wlasnie o to chodzi ze nie pojawia mi sie zaden komunikat na wyswietlaczu. po wcisniecu tych strzalek do okola widac w programie na pc ze zaczyna przesylac konczy a na sterowniku nie ma zadnego odzewu.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 gru 2007, 08:44
Musisz trzymać się tej kolejności
- przełączenie na IN wejście danych
- włączenie oczekiwania na przesył "te strzałki"
- po czym zaczynasz wysyłać z kompa
Jeśli jest za mało pamięci to program wcale nie wjdzie jeśli jest miejsce to pojawi się komunikat czy chcesz zapisać
husak
Post napisał: husak » 17 gru 2007, 15:39
Mam jeszcze jedno pytanie jak wywalic jakis program z maszyny?? bo dziala przesylanie ale staje w pewnym momencie wiec pewnie chodzi o brak miejsca
[ Dodano: 2007-12-17, 16:34 ]
i od razu punkt dla Ciebie easy
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 gru 2007, 20:12
Bardzo się cieszę że działa
jutro z pracy ci odpiszę bo tak nie pamiętam ok
