Pomoc przy wyborze spawarki TIG
elofura
Post napisał: elofura » 26 maja 2017, 11:43
Proszę o pomoc przy wyborze spawarki- budżet max 3500-3800 zł. Spawarka w 60% będzie wykorzystywana do spawania aluminium blachy, rury (max 8 mm grubości) i 40 % w nierdzewce. Będzie to mój pierwszy TIG. Spawanie max 2-3h dziennie.
Skłaniam się do tej
1. JET TIG AC/DC 200 IGBT
choć jeszcze zastanawia mnie ten odel:
2. MAGNUM TIG VIPER 210 PULS AC/DC
Proszę o opinie aktywnych spawaczy, jakie mają problemy z tymi spawarkami lub na co należy zwrócić jeszcze uwagę. Chyba że jakiś inny produkt w tych pieniążkach.
Zaczynam przygodę.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 maja 2017, 19:43
Polecam Ci tigi tego producenta: JASIC.
Uzywalem nowych sa bardzo dobre i trwale co tez sie liczy, widzialem w kilku miejscach modele z przed kilku i kilkunastu lat starego typu i tez dzialaja i sa zachwalane.
TOMANGEL
jaka spawarka tig ac/dc
Post napisał: TOMANGEL » 06 sie 2017, 14:57
Witam potrzebuje porady
Glownie spawanie aluminium
Mam zamiar spawac zbiorniki o grubosci aluminium 4mm +boki 3mm wchadzace w srodek zbiornika.
Dlugosc bokow 50x50cm
W sumie 2 spoiny po 2metry.
Praca na Akord
Spoiny nakladkowe oraz pachwina .No i wspawywanie tulei grubosc 10mm
Mysle nad tymi sprzetami .
Pierwsza spawarka Jasic-200amp cykl 35%
https://www.jasic.co.uk/tig200p
Druga spawarka Jasic 315amp cykl 35%
https://www.jasic.co.uk/tig315
Czy ta 200 amp wystarczy??
