Maszyny na utrzymanie ruchu
- Posty w temacie: 11
Witam wszystkich użytkowników forum. Czytałem to forum od dawna ale to mój debiut w pisaniu. Mam następujące pytanie. Jakie maszyny warto kupić na utrzymanie ruchu? Mam na myśli sprzęt uniwersalny którym mógłbym wykonać wszystko oczywiście w granicach rozsądku i opłacalności. Przykładowo zrobienie:
- łapy do chwytaka pneumatycznego
- uchwytu, zacisku
- koła zębate
- koła pasowe
- śruby,nakrętki itp nietypowe elementy łączeniowe
- części maszyn które rozsypią się a jest np 22 i trzeba na szybko dorobić aby produkcja szła
Ogólnie rzecz biorąc maszyny dzięki którym będę samo wystarczalny bez jeżdżenia i proszenia się po zakładach o dorobienie pierdółki za którą mi policzą fortunę, bez czekania paru dni na wykonanie zlecenia.
- obróbka stali, metali kolorowych, tworzyw sztucznych
- czasem poprawa, lekka przeróbka części używanych do produkcji ale to będzie może raz na miesiąc przez 3-8h więc niema obawy o zajeżdżanie, wydajność też nie jest krytyczna (do tej pory w miarę możliwości dawaliśmy radę WS15+elektronarzędzia+szlifierka stołowa+obróbka ręczna)
- w grę wchodzą takie operacje jak: cięcie, toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, gwintowanie, dłutowanie i inne kombinacje gdzie można skorzystać z ruchu obrotowego i linowego
Co do budżetu nie mam pojęcia bo dostałem hasło że prawdopodobnie dostanę kasę na doposażenie warsztatu ale co i ile to na razie jest do przedyskutowania. Wstępnie wyszedłem z szacunkową kwotą 100tys. ale może to będzie 200 a może 80 czas pokaże. Zapraszam do dyskusji. Myślę że temat zainteresuje wielu bo niejeden zakład boryka się z tymi problemami.
- uchwytu, zacisku
- koła zębate
- koła pasowe
Re: Maszyny na utrzymanie ruchu
Jeśli do tej pory dawaliście radę z takim wyposażeniem jak wiertarka i elektronarzędzia, to spytam z ciekawości: utrzymanie ruchu w czym było obsługiwane?automatyk900 pisze: Jakie maszyny warto kupić na utrzymanie ruchu? ...........
Jak wymieniasz operacje po kolei to takich maszyn potrzebujesz: piła, frezarka, szlifierka - na okrągło i magnes, dłutownica (wiercić i gwintować możesz na narzędziówce frezarce) a jeszcze chciałeś koła zębate...Na pewno wiesz o co pytasz?
Miałem na myśli że części które przerabialiśmy do produkcji dawaliśmy radę wiertarką i elektronarzędziami. Sprawa wyglądała tak że wystarczyło np wywiercić 1 do 3 otwór czasem pogłębiaczem walcowym lub stożkowym. Albo spiłować kawałek pilnikiem ręcznym, frezem obrotowym, coś na szlifierce stołowej przejechać ze dwa razy i tyle. Pisałem o tym ze nie będziemy maszyn używac do produkcji ciągłej, ewentualnie do jakiś prostych poprawek raz na jakiś czas. Można oczywiście odesłać do producenta niech poprawi ale liczy sie czas i nie zawsze tak można. Mamy takie podzespoły które pasują np do 3 czy 5 różnych produktów a różnią sie minimalnie że nie opłaca się robić 5 form wtryskowych. Taniej 1 a w razie potrzeby lekko zmodyfikować. To już jest wykalkulowane i sie opłaca więc luz. Miałem na myśli że maszyny by nam tylko w tym pomogły ewentualnie i przyspieszyły. Głównym ich zadaniem byłoby dorabianie części do urządzeń czy prostych przyrządów które mamy na stanie. Produkcja elektromechaniki czyli silnik+przekładnia i różne tego typu elementy przeniesienia napędu. Czasem trzeba zrobić jakiś tester, maszynke testujacą, przyrząd produkcyjny albo jest zamówienie na nietypowy produkt i trzeba strugać pojedyncze części coś dopasować wykombinować. Pytasz jak do tej pory sobie radziliśmy? Normalnie zamówienie w firmach świadczących usługi obróbki materiałów, warsztatów usługowych itp. ? A chcemy sie troche bardziej usamodzielnić, mieć wszystko zrobione szybciej, bo czasem piersza sztuka sie nie sprawdzi w jakiś wersjachprobnych czy prototypowych i męczące jest zamawianie 5razy tego samego z minimalnie zmienionymi wymiarami. Co do kół zębatych to czy nie da sie ich na frezarce zrobić? Dłutowanie na tokarce?
Oczywiście, że frezuje się koła zębate na frezarce na przykład za pomocą podzielnicy i frezów modułowych.. Te maszyny które chcecie kupić to mają być nowe, czy używane i jakie gabaryty przewidujesz obrabianych elementów.automatyk900 pisze:Co do kół zębatych to czy nie da sie ich na frezarce zrobić? Dłutowanie na tokarce?
Maszyny mają być porządne, stabilne i mają się nie rozlecieć za rok czy dwa. Mogą być stare i przejść remont byle była geometria i dokładność. Gabaryty niewielkie max wymiary:
- wałki długość 1000, średnica 100
- krótkie elementy walcowe długość 200, średnica 300
- krążki długość 100, średnica 400
- płyty szerokość 600, głębokość 300, wysokość 100
- klocki z pełnego materiału 200x200x200
- elementy budowy typu skrzynkowego 400x300x300
Wg moich poszukiwań jakaś frezarka narzędziowa typu aiwa, tokarka cu500 bułgarka by starczyły. Chodzi mio to by nie kupować 10 maszyn a 3-4 uniwersalne którymi za pomocą różnych przystawek, przyrządów specjalnych móc zrobić większość rzeczy.
Potrzebujesz frezarki narzędziowej AVIA coś w stylu modelu FND 32, ale do tego dorzuciłbym frezarkę uniwersalną FU 251. Do frezowania głowicami to ta avia się za bardzo nie nadaje (oczywiście można ale frezarka ta powstała z myślą o pracach precyzyjnych więc nie jest zbudowana jak czołg).
Przyda się też przystawka do dłutowania do frezarki choć o nią będzie trudno, (najłatwiej chyba kupić taką, która mniej więcej będzie pasowała do naszej maszyny i dorobić ewentualny adapter). Taką przystawką załatwicie temat wszelkich kanałków na kliny w kołach, tulejach itd.
Co do Tokarki to Cu500 jak wspomniałeś powinna wystarczyć. Koniecznie musi być z podtrzymką stałą (okularem).
Mała szlifierka magnesówka też się może przydać choć nie wiem jakie wam są potrzebne dokładności. Szlifowanie na okrągło można załatwić na tokarce mając przystawkę i parę szmat do osłonięcia prowadnic przed pyłem.
Piła ramowa do cięcia materiału np. BKA-30
Jakaś prosta szlifierka np. ELNA do ostrzenia noży, wierteł.
Może jakaś prasa balansowa co by nie tłuc młotkami wszystkiego ?
Same maszyny to i tak połowa budżetu. Podzielnice, stoły obrotowe, noże, frezy, głowice, tulejki, oprawki połykają kasę jak głupie.
FND 32 ma w osprzęcie dłutownicę.Kola zębate można na niej robić robić tylko i zębach prostych. Do kół o zębach śrubowych potrzebujesz frezarki uniwersalnej ze skrętnym stołem i wyjściem walka na podzielnicę.
Do tego wszystkiego człowieka który, to wszystko obsłuży . Łatwo i tanio, raczej takiego nie znajdziesz.
- Posty w temacie: 12
A może za pomocą CNC robić te większość rzeczy ? W dzisiejszych czasach nacinanie kola śrubowego na podzielnicy spiętej ze stołem na pewno "utrzyma ruch"automatyk900 pisze: Chodzi mio to by nie kupować 10 maszyn a 3-4 uniwersalne którymi za pomocą różnych przystawek, przyrządów specjalnych móc zrobić większość rzeczy.
Moim zdaniem, łatwiej, przy pojedynczych sztukach, koła zębate o prostych zębach robić/regenerować na frezarce poziomej frezami modułowymi z wykorzystaniem podzielnicy. Większość frezarek uniwersalnych jest tak naprawdę frezarką poziomą z dobrze pomyślaną głowicą pionową.zdzicho pisze:FND 32 ma w osprzęcie dłutownicę.Kola zębate można na niej robić robić tylko i zębach prostych
Takie prace, szczególnie sporadyczne, chyba przekraczają poziom warsztatu przy małym zakładzie, lepiej je zlecić na zewnątrz.zdzicho pisze: Do kół o zębach śrubowych potrzebujesz frezarki uniwersalnej ze skrętnym stołem i wyjściem walka na podzielnicę.
