-=FOTO BLOG=-
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 05 sie 2017, 10:49
maz pisze:Kilka fotek z naszych robót:
Piękne wykonania :) Gratulacje...
Przez chwilę zastanawiałem się dlaczego formy i stemple nie są "w lustrze" i dopiero później zobaczyłem "lustrzaną" datę zdjęcia :D Chyba muszę sobie zrobić ze dwa dni urlopu bo już mi się mózg wyłącza :D
STELMI
Posty w temacie: 13
Post napisał: STELMI » 09 sie 2017, 14:26
Duszczyk_K pisze:A z ciekawości, czy może kolega zdradzić jaki element będzie odlewany w tej foremce? Jeśli to nie jest tajemnica handlowa.
to jest zawias
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 03 wrz 2017, 21:31
pierwsza robota ONREDA w S355 :)
flansza wrzeciona pionowego frezarki FP-800 dla kolegi z forum...
czas wykonania elementu = zdecydowanie za długo - tylko dlatego, że dopiero opanowuję wydajniejsze strategie obróbki :)
największy napotkany problem - rowek teowy 19x8... jedyny frez teowy jaki na szybko (i tanio) dostałem to 16x8 HSS z czasów PRL (trzy sztuki z czego dwie zniszczyłem)...
użyte frezy: YG1 fi8 4P, YG1 fi10 4P, 16x8 HSSPRL
Fotki:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2017-09-04, 20:57 ]
I kolejna fajna niespodzianka :)
"Palec" chwytaka hartowniczego wykonany z 1.4301... Całkiem wdzięcznie szło :) Poza otworami... Nad nimi muszę jeszcze popracować :) Jeszcze tylko 61 elementów i będzie cały chwytak :)
ObrazekObrazek
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 08 wrz 2017, 22:53
Taka tam miękka szczęka do imadła :)
STELMI
Posty w temacie: 13
Post napisał: STELMI » 12 wrz 2017, 10:02
Takie tam maleństwo
Forma ma wymiary 750x700x520mm i waży 1.7T i jest formą na wtrysk aluminium.
Jest to forma dwugniazdowa, sześciosuwakowa na zawias.
Na zdjęciu jest połowa formy - część stemplowa.
adam Fx
#66
Post napisał: adam Fx » 12 wrz 2017, 15:16
no sporo roboty :)
STELMI pisze:sześciosuwakowa
po co takie suwaki się stosuje?
maz
Post napisał: maz » 12 wrz 2017, 18:05
adam Fx pisze:no sporo roboty :)
Do uzyskania otworów lub kształtów w płaszczyźnie innej niż płaszczyzna otwierania formy.
Czyli np jak masz obudowę od telefonu, a po bokach masz otworki pod przyciski/usb itp. to w większości przypadków było to w ten sposób formowane. Są też inne rozwiązania.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
adam Fx
#68
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2017, 07:20
A teraz kumam :mrgreen: dzięki
STELMI
Posty w temacie: 13
Post napisał: STELMI » 28 wrz 2017, 08:05
nieco dalej od form wtryskowych - koło zamachowe i przekładka, żeby zrobić sprzęgło dwutarczowe do Forda Probe 1 gen z dołożonym napędem 4x4 z Celica GT4 i mocą 1000KM i 1100Nm:
https://www.facebook.com/pg/Formy-wtrys ... 9884843320
WZÓR
Re: -=FOTO BLOG=-
#70
Post napisał: WZÓR » 17 gru 2017, 19:46
A co tam ..... , też sie pochwalę. :|
Ten bolid śmiga na moich piastach.
..... , ostatnia z robót w starej pracy .
https://zapodaj.net/fc09e8292338c.jpg.html
https://zapodaj.net/216f20a7779cd.jpg.html
Mariusz.
Wróć do „Na luzie”
