Tuleja jako podajnik
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 sie 2017, 19:01
Chcę zrobić podajnik materiału o bardzo dużej "śliskości" i odporności na ścieranie. Myślałem o teflonie, ale nie wiem czy nie lepszy byłby POM lub poliamid.
Niestety z teflonem mam ten problem że na allegro nikt nie sprzedaje tulei z fi20 wewnątrz. A mi potrzebny jedynie metr.
Może ktoś ma większe doświadczenie z tworzywami sztucznymi i odradzi teflon. Albo poda namiary na taki element w rozsądnej cenie.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 sie 2017, 19:15
Jak najbardziej wybierz POM ..... , testowane nie raz.
P.s.
Może tu coś dopasujesz:
https://www.ebmia.pl/tuleja-tworzywa-po ... 67860.html
Mariusz.
atlc
Post napisał: atlc » 01 sie 2017, 21:12
Zapytaj w technozbycie w Wawie. Z tego co pamiętam sprzedają tylko dla firm.
Cena będzie z pewnością przyjemniejsza niż to co na alle...
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 sie 2017, 21:23
Kurczę, nie skumałem tej wyszukiwarki na embia...
Myślałem że to formularz do zapytań, a po wybraniu parametrów pojawiła się cena. Czyli problem dostawcy mam praktycznie rozwiązany. :mrgreen:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 sie 2017, 20:16
sliskosc to wspolczynnik tarcia ....
strikexp
Post napisał: strikexp » 29 wrz 2017, 21:12
Roztaczam te tuleje z POM pod wymiar ale trochę nie wychodzi. Raz że się wygina, dwa że powierzchnia jest daleka od gładkości.
Macie jakieś ogólne rady dotyczące toczenia długich plastików?
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
