Tokarka - początki... Naprawde początki...;p
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 lis 2007, 11:45
ARGUS pisze:Piszcie proszę ile i dla kogo to spytam od razu o całość
Kupił bym też taki zestaw , jak twój (kostka+7uchw.) i oczywiście przedpłata ;)
ARGUS
Posty w temacie: 17
Post napisał: ARGUS » 22 lis 2007, 14:31
Panowie litości :-)
Całości nie zrobię - nie mam frezarki
Ja zleciłem frezowanie jaskółczego ogona
trzon-obsada uchwytów, i frezowanie 7-miu kostek
Wiercenie gwintowanie i toczenie -robiłem sam
Mogę zapytać o to samo ale Wiercenie gwintowanie i toczenie będziecie musieli sobie zrobić sami
Jeśli o to wam chodziło to jutro powinienem wiedzieć jaki będzie koszt
gmaro
Post napisał: gmaro » 22 lis 2007, 14:37
No to czekamy a ja w miedzy czasie link zarzucam :
http://koti.mbnet.fi/mct76/
no i chyba wszystko na ten temat w pdf
http://home.hetnet.nl/~w_ermers/qctp.pdf
ARGUS
Posty w temacie: 17
Post napisał: ARGUS » 13 gru 2007, 14:16
clipper7 cenę obróbki dostałeś w e-mailu
natomiast jeśli zdecydujecie się zrobić uchwyt sami to w kostce bazowej
w trzonie trzeba zrobić okrągłe podtoczenie które weijdzie w gniazdo suportu narzędziowego
druga sprawa to dźwignia mocowania uchwytu , ta górna
zróbcie troszkę większy kąt bo tak jak na rysunku jest trochę nie wygodnie
poza tym uchwyt spisuje się znakomicie
berzer
#95
Post napisał: berzer » 31 mar 2008, 21:01
byqq pisze:Pamiętaj o tym że ostrze noża powinno być zawsze w osi uchwytu (osi wrzeciona).
Troche wykopane ale... nurtuje mnie to... moze mi ktos to zilustrowac ;) Zastanawiam sie nad tokarka D180X300 dobry wybor? czy NUTOOL? ;) Ale intryguje mnie to ustawienie noza...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 31 mar 2008, 22:33
berzer pisze:Ale intryguje mnie to ustawienie noza...
Nie kumam, co w tym intrygującego ? Ostrze musi znajdować się w osi i tyle. Jak nie wierzysz, to spróbuj inaczej i się przekonasz....Szczególnie przy pracach na małej średnicy.
berzer
#97
Post napisał: berzer » 01 kwie 2008, 17:23
Ok, jak jest napisane, ze jest w osi to tak jak sruba jest w osi otworu pod ta srube, czyli osie sie pokrywaja cos jest w osi z czyms innym... moze chodzilo, ze os ostrza ma byc rownolegla do osi wrzeciona, moze os ostrza ma byc rownlolegla tylko w jednej z plaszczyzn etc... jak os ostrza (rozumiem, ze masz na mysli krawedz styku tj. styk plaszczyzny, bodajze, natarcia i przylozenia, ktora nazywasz osia ostrza) bedzie w osi wrzeciona i podjade do detalu to bede w srodku obrabianego walka... hmmm???
kolega clipper jakis opryskliwy jest :neutral: pytanie moze bylo glupawe ale wystarczy na nie normalnie odpowiedziec...
adam Fx
#98
Post napisał: adam Fx » 01 kwie 2008, 19:27
tak na chłopski rozum dostawiasz czubaek noża do kła w koniku ( kieł w koniku jest w jednej osi z wrzecionem ) i w ten oto sposób mamy nóż w osi
[ Dodano: 2008-04-01, 19:45 ]
na rysunku widok noża przecinaka od przodu który jest w osi z kłem i tem samym w osi wrzecina ...( czasem wytaczaki mocuje sie ponad osią i zwykłe noże przy toczeniu długich i wiotkich wałków-zwiększa to kąt natarcia a kąt przyłożenia maleje )
Sagittarius
#99
Post napisał: Sagittarius » 06 maja 2008, 16:16
witam potrzebuje pilnie jakichś lektur, instrukcji do fanuck'a io-tc na tokarce cnc, najlepiej w jezyku polskim :)
skoti
#100
Post napisał: skoti » 06 maja 2008, 21:41
Sagittarius, opcja szukaj sie klania w pas . Na forum jest kilka instrukcji po polsku .
