Kupił bym też taki zestaw , jak twój (kostka+7uchw.) i oczywiście przedpłataARGUS pisze:Piszcie proszę ile i dla kogo to spytam od razu o całość
Tokarka - początki... Naprawde początki...;p
gmaro
- Posty w temacie: 7
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ARGUS
- Posty w temacie: 17
Panowie litości
Całości nie zrobię - nie mam frezarki
Ja zleciłem frezowanie jaskółczego ogona
trzon-obsada uchwytów, i frezowanie 7-miu kostek
Wiercenie gwintowanie i toczenie -robiłem sam
Mogę zapytać o to samo ale Wiercenie gwintowanie i toczenie będziecie musieli sobie zrobić sami
Jeśli o to wam chodziło to jutro powinienem wiedzieć jaki będzie koszt
gmaro
No to czekamy a ja w miedzy czasie link zarzucam :
http://koti.mbnet.fi/mct76/
no i chyba wszystko na ten temat w pdf
http://home.hetnet.nl/~w_ermers/qctp.pdf
Pomogłem...
Pomogłem...
ARGUS
clipper7 cenę obróbki dostałeś w e-mailu
natomiast jeśli zdecydujecie się zrobić uchwyt sami to w kostce bazowej
w trzonie trzeba zrobić okrągłe podtoczenie które weijdzie w gniazdo suportu narzędziowego
druga sprawa to dźwignia mocowania uchwytu , ta górna
zróbcie troszkę większy kąt bo tak jak na rysunku jest trochę nie wygodnie
poza tym uchwyt spisuje się znakomicie
berzer
Ok, jak jest napisane, ze jest w osi to tak jak sruba jest w osi otworu pod ta srube, czyli osie sie pokrywaja cos jest w osi z czyms innym... moze chodzilo, ze os ostrza ma byc rownolegla do osi wrzeciona, moze os ostrza ma byc rownlolegla tylko w jednej z plaszczyzn etc... jak os ostrza (rozumiem, ze masz na mysli krawedz styku tj. styk plaszczyzny, bodajze, natarcia i przylozenia, ktora nazywasz osia ostrza) bedzie w osi wrzeciona i podjade do detalu to bede w srodku obrabianego walka... hmmm???
kolega clipper jakis opryskliwy jest
pytanie moze bylo glupawe ale wystarczy na nie normalnie odpowiedziec...
adam Fx
tak na chłopski rozum dostawiasz czubaek noża do kła w koniku ( kieł w koniku jest w jednej osi z wrzecionem ) i w ten oto sposób mamy nóż w osi
[ Dodano: 2008-04-01, 19:45 ]
na rysunku widok noża przecinaka od przodu który jest w osi z kłem i tem samym w osi wrzecina ...( czasem wytaczaki mocuje sie ponad osią i zwykłe noże przy toczeniu długich i wiotkich wałków-zwiększa to kąt natarcia a kąt przyłożenia maleje )
- Załączniki
- oś.JPG (27.14 KiB) Przejrzano 3677 razy
- oś.JPG (8.93 KiB) Przejrzano 3681 razy
Sagittarius
