Wymiana zużytej płytki a offset narzędzia
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 sie 2017, 08:53
Jak to u kolegów jest , czy po wymianie zużytej płytki offset narzędzia się zmienia (u mnie różnica rzędu ≈0.2mm :shock: ) . Dodam ze stara płytka się tyle nie zużyła (korekta podczas pracy tej starej płytki to max kilka setek) . Pytanie sprowadza się do tego jak bardzo nie trzymają swojego wymiaru poszczególne egzemplarze płytek. Dodam ze pracuje na tanich chińskich płytkach , czy przy markowych płytkach tez tak jest :?:
Ostatnio zmieniony 02 sie 2017, 21:12 przez blasterpl, łącznie zmieniany 1 raz.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 sie 2017, 10:48
To zależy od jakości płytek ale tez od tego w jakim stanie jest gniazdo płytki. Ja zawsze dogrywam nowa płytkę na wykanczaku
mateu5
Post napisał: mateu5 » 02 sie 2017, 22:14
Pewnie, że może być taka różnica, płytki są wykonywane w różnych klasach tolerancji, dokładność wykonania płytki kryje się pod trzecią literą jej oznaczenia, jeśli masz płytkę CNMG, więc jest wykonania w dokładności M,
zerknij na tabelkę:
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 02 sie 2017, 22:43
Jak zwykle najprostszych odpowiedzi się nie widzi :oops: , w tym konkretnym przypadku używam płytek VNMG . Wiec po prostu tak ma być :evil: ale upierdliwe to niemiłosiernie :???:
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 05 sie 2017, 05:41
Tak takDarku ma być.. możesz to zminimalizować poprzez zakup nowej dobrej oprawki.. i lepszycch. płytek..ale dalej będzie..
Ja kiedyś na tokarce miałem dwa noże. pafane i sandvika na płytkę W
Pafana była tańsza o 20zł.. i po wymianie płytki i pomiarze sondą.. na sandviku wymiar zmieniał się max o 0.,05 a nadrugim to +-0.2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2017, 09:51
rafalxfiles pisze:Tak takDarku ma być.. możesz to zminimalizować poprzez zakup nowej dobrej oprawki.. i lepszycch. płytek..ale dalej będzie..
Hee
Swego czasu dokonywałem pomiar jednego narzędzia sondą z różnymi prędkościami dojazdu do niej.
Wyniki pomiaru miałem podobne do Twoich.
..... , nie wspomnę jaki wynik miałem robiąc ten pomiar na wałku w manualu.
,, Lepsze płytki" to dłuższe ich ,, życie" ( choć nie zawsze to jest regułą) , a nie dokładniejszy wymiar po ich wymianie.
... ja tak myślę. :neutral:
Mariusz.
Adrian M.
Post napisał: Adrian M. » 07 sie 2017, 22:16
Ważny jest stan gniazda, jeżeli materiał noża jest średniej jakości, to obróbka na pełnych parametrach szybko spowoduje nadmierne się jego zużycie.
Pozdrawiam,
Adrian M.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 18 sie 2017, 23:17
Kolego Wzór.ja pisałem o nożu.. nie o płytce.. płytki były zawsze te same..
