woda z mydłem czy może być chłodziwem?
MlKl
Post napisał: MlKl » 06 lis 2011, 22:01
Ja robię mieszankę zwykłego oleju mineralnego, wody i płynu do mycia naczyń - i wychodzi całkiem sympatyczne chłodziwo.
Nalewaj
Post napisał: Nalewaj » 07 lis 2011, 00:26
Hmm, no to będe musiał spróbować.
Ostatnio chłodziłem wodą z mydłem i było znacznie lepiej niż samą wodą tylko że teraz mam cały stół krzyżowy w naleciałości rdzy :>
czort
Post napisał: czort » 07 lis 2011, 00:58
Emulgol między innymi zawiera mydło . Gdy wlewamy wodę do emulgolu (czego robić się nie powinno ) to pojawią się takie "gluty " i to jest właśnie mydło. Oczywiście nie jest to mydło sodowe (ale to ze względu raczej na cenę niż właściwości ) . Sama woda z mydłem to raczej nie najlepszy pomysł ponieważ brak tam składników przeciwdziałających korozji i tym podobnych. Emulgol można kupić w kankach 5L choćby na znanym wszystkim portalu aukcyjnym, ale tez w większości sklepów w których można kupić norze tokarskie .
kamka
Post napisał: kamka » 30 lip 2017, 09:28
Co prawda połączenie mydło aleppo + woda jest tylko chwilowym rozwiązaniem, aczkolwiek warto też dodać do wody glikol. Dostępny także w formie sypkiej i rozrobić to. Wtedy z powodzeniem sprawdzi się także w mroźne dni.
piromarek
Post napisał: piromarek » 30 lip 2017, 12:09
Cześć.
Ale po co to ?
Ma być taniej jak się tylko da czy bawimy się w Nasa ?
Z tym mydłem majster chyba zapomniał dodać, że mydło ma tu być emulgatorem, a zrobić mamy emulsję wody z olejem. Sam olej z wodą rozbić trudno a i szybko kropelki połączą się z powrotem w olej rozwarstwiając z wodą.
Robiłem testy z płynami do naczyń i olej zawsze się rozwarstwiał po czasie.
mydła nie próbowałem.
Jestem po jakichś testach z barwnikami do trasowania.
Jak zaczynam podliczać to lepiej chyba kupić gotowca, bo efekty ciągle nie takie.
Tu pewnie będzie tak samo.
Jak robisz to sporadycznie i nie masz na celu jakiegoś programu naprawczego w firmie,
to ile na tym stracisz a ile zyskasz ? Abstrahując od jakości otrzymanego efektu.
Oczywiście większość z nas pragnie udowodnić przed sobą i innymi słuszność swoich decyzji ale...
Też używam chłodziwa sporadycznie i nie dużo na raz. Ja kupiłem bankę emulgolu ale wiadomo są i inne.
Nawet nie pamiętam jaka jest na nim data. Stoi w warsztacie , a jak mam potrzebę przygotowuję roztwór. Używam od długiego czasu, do amatorki sie sprawdza, nie śmierdzi nie koroduje za szybko maszyny. Ale fakt po pracach raczej czyszczę i konserwuję.
Nie był jakiś bardzo drogi a zużyłem go nie za wiele i starczy jeszcze na długo.
Sama emulsja może stać i się nie rozwarstwia za szybko i nie psuje sie też od razu po tygodniu. Nawet nie wiem jak długo stała aż zaczęła źle wonieć. Jak się rozwarstwi to zamieszasz i jest git.
pozdrawiam
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 30 lip 2017, 13:02
A nie lepiej kupić (niech odleją do butelki) gdzieś trochę koncentratu do chłodziwa syntetycznego? I rozrabiać. Nakrętkę koncentratu i uzupełnić do kreski na butelce po płynie do zmywania wodą? Starczy na bardzo długo, a mamy pewność, że nic śmierdzieć nie będzie. Jakie chłodziwo syntetyczne? Do jakiego masz w okolicy dostęp.
rozzz
#17
Post napisał: rozzz » 01 sie 2017, 22:45
Jeżeli używasz maszyny okazjonalnie to nie lepiej kupić chłodziwo w sprayu??
Minusem tu może być cena ok 25 zł za 0,4l.
strikexp
Post napisał: strikexp » 01 sie 2017, 23:35
piromarek pisze: Też używam chłodziwa sporadycznie i nie dużo na raz. Ja kupiłem bankę emulgolu ale wiadomo są i inne.
No właśnie nie widzę sensu robienia chłodziwa skoro emulgol kosztuje około 25zł. Owszem da się jak potrzeba, ale za 30zł da sie zamówić 1L emulgolu na allegro. Wyjdzie z tego 5-20L chłodziwa. Wystarczy do smarowania przez 2 lata a nie ryzykujemy skorodowania maszyny :mrgreen: Tyle mydła i oleju rzepakowego nakupić to też nie 5zł...
Do wiercenia na wiertarce za 300zł to bym jeszcze zrozumiał, bo taniej i nie ma co rdzewieć. Ale do tokarki czy frezarki to nie ma mowy.
Ciekawy jestem tylko ile ten emulgol może stać nierozrobiony. Ja dureń kupiłem po 5L oleju i emulgolu bo taniej. A nie pomyślałem że z 1L emulgolu to mi wyjdzie tyle chłodziwa że może starczyć na 2 lata :shock:
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 02 sie 2017, 08:16
strikexp pisze:..... A nie pomyślałem że z 1L emulgolu to mi wyjdzie tyle chłodziwa że może starczyć na 2 lata :shock:
Jak wcześniej nie skiśnie. :mrgreen:
Mariusz.
piromarek
#20
Post napisał: piromarek » 02 sie 2017, 20:31
cześć.
Nie trzeba kupować z allegro i płacić za przesyłkę.
Wystarczy dobrze porozglądać się po stacjach benzynowych .
Ja mieszkam w niedużej miejscowości a mam dwie stacje gdzie i emulgol i inne oleje techniczne stoją na półce. Nie tylko typowe samochodowe.
Wróć do „Obróbka metali”
