Pasek napędowy Tytan 350 (Mini Lathe)
Zelot
Post napisał: Zelot » 27 lip 2017, 15:51
Witajcie
Od dłuższego czasu przeglądam forum aż w końcu nadszedł czas zakupu mini tokarki. Niestety po zablokowaniu się noża podczas przecinania pasek napędowy pękł. Tutaj zaczynają się schody ponieważ po wizycie w hurtowni okazało się, że pasek z podziałką XL (5,08mm) nie pasuje, najwidoczniej chinczycy wprowadzili jakiś swój "standard". Koło zębate napędzające wrzeciono posiada otwór fi10 z miejscem na klin o szerokości 4,25mm, ilość zębów 31. Zęby mają grubość około 2,6mm a odstępy między nimi to 1,8mm.
Czy mógłbym prosić o doradzenie co robić dalej? Czy szukać odpowiedniego paska czy może szukać nowych kół zębatych ze znormalizowaną podziałką?
Dziękuję za odpowiedź :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 lip 2017, 16:52
Najbardziej prosto to oryginalny pasek kupić , Co napisane na pasku bo mam dwa chyba pozostałość po tokarkach , ale zdaje mi się że są to paski 2,5 szerokość 6 . Drugie to wymienić koła na ogólnie dostępne 2,5 na 6 mm lub 5 na 10 mm szerokości bo na tyle jest miejsca . Właśnie przerabiam mini zakładam silnik 3f + falownik ale pasek muszę dać 500 mm . Zestaw będzie z napinaczem i rolką prowadzącą ( zębatą ).
Zelot
Post napisał: Zelot » 27 lip 2017, 17:52
rynio_di pisze:Najbardziej prosto to oryginalny pasek kupić
Oryginalny kosztuje 25zł i pewnie będzie takiej samej, marnej jakości.
rynio_di pisze:Co napisane na pasku
Na oryginalnym pasku jest napisane nic nie znaczące "1,5x70".
Oryginalny pasek ma szerokość 9mm. Co do jego podziałki to wygląda to na 4,5mm.
strikexp
Re: Pasek napędowy Tytan 350 (Mini Lathe)
Post napisał: strikexp » 27 lip 2017, 21:22
Zelot pisze: Niestety po zablokowaniu się noża podczas przecinania pasek napędowy pękł.
Mi tam nie pekł, mam tokarkę BASS Tools Polska.
A jak jest duża siła to coś musi szlag trafić. Lepiej pasek niż koło pasowe czy jeszcze coś innego.
Możliwe że trafił Ci się po prostu bubel. Może w weekend zrobie zdjęcia i pokażę jakość wykonania śruby konika w mojej tokarce. O zwarciu w zośce wyjętej prosto ze skrzynki nie wspominając. :mrgreen:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 28 lip 2017, 01:13
Zelot pisze: Na oryginalnym pasku jest napisane nic nie znaczące "1,5x70".
Popatrz dobrze, czy to 1,5 nie jest nieco wytartym 4,5. Bo wtedy 4,5x70 byłoby zgodne z Twoim pomiarem.
Zelot
Post napisał: Zelot » 28 lip 2017, 13:18
Andrzej 40 pisze:
Niestety. Chociaż może chińczyk się pomylił i zamiast 4,5 namalował 1,5 :lol:
dance1
Post napisał: dance1 » 28 lip 2017, 14:52
nic się nie pomylił, jest to po prostu wymyślone oznaczenie, pasek ten nie jest w żadnym standardzie przemysłowym także na darmo szukać, pozostaje zakup badziewnego oryginału lub dorobienie kół, na ebayu chodziły zestawy znormalizowane 2 koła + pasek po $30-40
Zelot
Post napisał: Zelot » 28 lip 2017, 17:06
dance1 pisze:na ebayu chodziły zestawy znormalizowane 2 koła + pasek po $30-40
Obecnie znalazłem tylko zestawy z plastikowymi kołami. Nie ma też żadnej informacji czy podziałka jest znormalizowana. Widzę, że ładnie się wkopałem kupując taką maszynę.
dance1
Post napisał: dance1 » 28 lip 2017, 17:25
te plastikowe to raczej "zamienniki" oryginału czyli takie samo badziewie, gościu sprzedawał zestaw znormalizowany pasujący do tych maszynek z alu, coś na ten styl http://www.ebay.com/itm/NEW-Asian-Mini- ... 1730631517
Zelot
Post napisał: Zelot » 28 lip 2017, 21:47
Znalazłem paski na aliexpress. Oni rzeczywiście mają jakiś swój standard. M1,5x70 oznacza, że podziałka to 1,5PI czyli 4,71mm. Długość takiego paska o 70 zębach to 329,7mm. Najgorsze jest to, że taki pasek w polskiej hurtowni jest nie do dostania. Jedyne co mi pozostaje to zamówienie zestawu znormalizowanych kół z ebay za 50$ plus 15$ wysyłka. Chyba, że jest ktoś na forum kto by mi wykonał takie koła? Widzę, że "surówki" bez otworów można kupić na EBMiA.pl
