uszkodzony wał
pukury
Post napisał: pukury » 27 lip 2017, 00:14
Hej !
a pewnie że się nie różni - zanadto :lol:
widuję gościa z garbem i jedną nogą - niedowidzi i słabo słyszy.
w PEWNYM sensie się nie różnimy - ale ...
pzd.
Mane Tekel Fares
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 lip 2017, 00:25
Kurcze, dość długo się już bawię z takimi różnościami, ale po raz pierwszy mam z czymś takim do czynienia. Myślałem że silnik z oderwanym pierścieniem nie powinien się obracać, teraz się zastanawiam jak diagnozować uszkodzone wirniki. Tym razem się udało znaleźć przyczynę bo pierścień się całkowicie oddzielił ( po 3 demontażu wrzeciona :shock: :shock: ), ale jak będzie oderwany częściowo to co?? Wrzeciona szybkoobrotowe trudno jest w warunkach warsztatowych obciążyć aby mieć miarodajne wyniki. Falownik pokazał odrobinę większy prąd, ale w zależności od egzemplarza takie rozbieżności są normalne. Wiem tylko że częściowe uszkodzenie wirnika powoduje duży wzrost temperatury który nieuchronnie prowadzi do zarżnięcia łożysk więc diagnostyka była by wskazana. Na razie nic innego jak rentgen nie przychodzi mi do głowy :mrgreen:
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 lip 2017, 00:26
.... ale On ma jedno oko szklane i "uszko bardziejsze", więc się nie różnicie w kwestii oddychania !
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 lip 2017, 00:27
Tu i tu płyną prądy, bez prądu w wirniku nie ma siły odpychającej. Po co szukać dziury w całym?
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 lip 2017, 00:37
Stan uzwojenia można bez większych problemów sprawdzić, ale jak sprawdzić ciągłość klatek wirnika ??????
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 lip 2017, 00:41
ALZ - a może określać indukcje elektromagnetyczną i zmiany reaktancji ? przez pomiar indukcji (w/g
prawa Biota-Sawarta) ? Tylko jak i czym w zmontowanym układzie wrzeciona ?
allegromtn
#17
Post napisał: allegromtn » 27 lip 2017, 00:54
Najszybciej po falowaniu obrotów można pęknięte pręty złapać. Albo ambitniejsze analizy prądów stojana:
http://www.komel.katowice.pl/ZRODLA/FULL/71/ref_18.pdf
Wirnik się grzeje bo prąd przez stal zaczyna płynąć a stojan grzeje się na skutek asymetrii prądów- wytwarza się składowa przeciwna wirująca w drugą stronę- wypadkowa częstotliwość jest dwa razy większa.
Ostatnio zmieniony 27 lip 2017, 01:11 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 27 lip 2017, 00:56
Jak w czymś takim sprawdzić ciągłośC??Obrazek
allegromtn
#19
Post napisał: allegromtn » 27 lip 2017, 01:13
Obejrzeć dokładnie czy nie ma pęknięć. Albo zmontować do kupy i w ruch.
Yarec
Post napisał: Yarec » 27 lip 2017, 01:17
ALZ - właśnie oto ni chodziło, a może użyć wirnika jako część transformatora i w środowisku o stałej temperaturze mierzyć zmiany ciepłoty wirnika (przy pełnym zwarciu wewnętrznym prąd indukowany będzie wyzwalał ciepło blach składowych.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
