Frezowanie wokół osi C
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
czarek123
Post napisał: czarek123 » 26 lip 2017, 22:39
Jak napisać program na frezowanie wokół osi C tak aby zapętlić program przy skręconej głowicy 90 stopni aby można było sześciokąt wykonać?
Przesyłam rysunek poglądowo...
Mazatrol Matrix 2
Krynioski
Post napisał: Krynioski » 27 lip 2017, 21:47
Na "fanuca" i pochodne np. tak:
(jedynie co musiałbyś ewentualnie zmienić to że w moich programach pozycja freza jest równoległa do osi Z maszyny a nie jak u Ciebie na zdjęciu 90 stopni).
Parametrycznie
Kod: Zaznacz cały
O3(G54 FREZOWANIE SZESCIOKAT ZMIENNE)
(Wpisz "R" FREZA do TOOL GEOMETRY OFFSET)
(-PARAMETRY PODSTAWOWE - WYMAGANE-)
(BAZA Z=0 rowno z czolem, koncem przedmiotu frezowanego)
#1=25(ROZMIAR SZESCIOKATA "mm")
#2=15(DLUGOSC FREZOWANA L=15mm)
#3=14(SREDNICA FREZA "mm")
#4=0606(Wybor narzedzia, wpisac BEZ "T")
(---- OBLICZENIA NIE ZMIENIAC ----)
#5=[#1/2](Promien szesciokata)
#6=[#5/COS[30]](Dlugosc boku szesciokata)
#7=[#5*TAN[30]](Polowa dlugosci boku szesciokata)
M69
G98 G17 M45
G50 S2000
G54
G28U0
G21G40
G0 T#4 (FREZ FI = #3 OPRAWKA NAPEDZANA)
G0 X[#1+#3+20] Z2.000 C0.000 (2 mm od czola, BAZY)
G97 S130 M14
G1 Z-#2 F1000
G112
G41 G1 X#1 C#7 S1300 F100 M8
X#1 C-#7
X0 C-#6
X-#1 C-#7
X-#1 C#7
X0 C#6
X#1 C#7
X[#1+#3+20] C0 F1000
G40
G113
G1 Z2
G0 Z150 M5
M9
G0 X150
G28 U0
M69
M5
M46
M30
Iso
Kod: Zaznacz cały
O51 (FREZOWANIE SZESCIOKAT 25mm)
M69
G98 G17 M45
G50 S2000
G54
G0 T0606 (FREZ FI=14 OPRAWKA NAPEDZANA)
G0 C0.000
X45.000
Z100.000
Z2.000 (2MM OD CZOLA)
G97 S130 M14
G0 Z-25.000
G112
G41 G1 X27.000 C8.290 S1300 F100. M8
C-8.290
G40 X45.000 C0 F500.
G113
G0 C60.000
G112
G41 G1 X27.000 C8.290 F100. M8
C-8.290
G113
G0 C120.000
G112
C-8.290
G113
G0 C180.000
G112
C-8.290
G113
G0 C240.000
G112
C-8.290
G113
G0 C300.000
G112
C-8.290
G113
(PRZEJSCIE NA GOTOWO)
G0 C0.000
G112
G41 G1 X25.000 C8.220 F100. M8
C-8.220
G113
G0 C60.000
G112
C-8.220
G113
G0 C120.000
G112
C-8.220
G113
G0 C180.000
G112
C-8.220
G113
G0 C240.000
G112
C-8.220
G113
G0 C300.000
G112
C-8.220
G113
M9
G0 X150.000 Z150.000
G28 U0
M69
M5
M46
M30
czarek123
Post napisał: czarek123 » 27 lip 2017, 22:01
Dzięki za fatygę , ale chodziło mi jak napisać na system Mazatrol Matrix 2
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
