Silniki krokowe (spadający moment)
jachimeczeq1990
- Posty w temacie: 9
Modul zasilacza mz02
Silniki krokowe z rodziny 86 4,6 nm 4a
Sterownik silnika m545
Trafo 24v 240va
[ Dodano: 2017-07-20, 20:21 ]
Panowie w drodze do domu pomyslalem nad testem. Odpielem 2 osie od sterownikow. Zostawilem 1 os puscilem program z zawijasami i ogregami. 6m/min bez jekniecia przy obrobce. I kolejne osie osobno dzialaja swietnie. Czego moze byc wina?
Trafo 24v 240va
jachimeczeq1990
bubels
24V i 240VA to daje nam 10A a 4 silniki siorbią w piku 13,5A to trafo przysiada napięcie spada.
Sterowniki do krokowców warto wybierać na jak najwyższe napięcie bo to daje nam szybkie narastanie.
Tak jak jeden z kolegów pisał tu potrzeba trafa 32V 500W.
Jedną z maszyn budowałem na krokowcah 12Nm 8Nm i 4Nm.
Brama ma 2200mm w przejazdach śmiga na długości 3500mm.
Prędkość maksymalna z jaką to bujałem to było 42m/min i tego nie szło zatrzymać masą człowieka. Użyteczna to 12m/min.
Maszyna pracowała 3lata 10h dziennie 5 dni w tygodniu. Ostatnio puściłem na niej grawer 42tys ruchów 2,5h. Poszło bezbłędnie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
jachimeczeq1990
Planie wstawic jeszcze 4 sterownik i silnik do osi obrotowej. Sterownik 5,7A. Odrazu zakupie wieksze trafo by tej movy nie brakowalo. Prosze o pomoc w doborze jeszcze raz przy obecnej kobfiguracji 32v 400va, planuje jeszcze dokupic 4 sterownik i silnik, sterownik 5,7a 50 v. W tym wypadku jakie trafo musze zakupic by starczylo mi mocy na 4 os
jachimeczeq1990
