Stal śrub klasy 4.8 i 8.8
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lip 2017, 22:27
WZÓR
Ale w sprzedaży na ogół wystepują 4.8 lub 8.8 i dlatego o takie śruby pytam.
ahabich
Dlaczego gość z filmu umieścił frez w tulei zaciskowej zamaist zwykłym uchwycie? Chodziło o nieuszkodzenie powierzchni czy o coś więcej?
ahabich
Post napisał: ahabich » 16 lip 2017, 22:30
tulejki zaciskowe mają mniejsze bicie, chociaż taki frez równie dobrze można wytoczyć z jednego zamocowania i wyjdzie na to samo, jak nie lepiej
orion32
Post napisał: orion32 » 17 lip 2017, 13:47
Ten frez, to do drewna ,czy plastiku?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 lip 2017, 20:02
A to się okaże, miał być jako zgrubny frez do stali. Aby nie niszczyć zbytnio kupionego "jaskółczego ogona".
A co z tego wyjdzie? Może chociaż frez do drewna :wink:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 lip 2017, 20:14
strikexp pisze: .... Może chociaż frez do drewna :wink:
Na frez do drewna to stal SW18 się nadaje.
.... , śrubami co najwyżej można , to płot skręcić aby się nie rozleciał czasami. :grin:
Mariusz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 17 lip 2017, 23:07
Jeszcze zalezy jaka śruba bo i z 40HM robi się niektóre. Bynajmniej tak przeczytałem tutaj na forum.
Armstec
#17
Post napisał: Armstec » 17 lip 2017, 23:43
Jak masz "zośkę" to możesz sobie wykonać z takiej stali 1 lub 2 piórkowy frezik skladany na płytki i będzie to miało sens
Rybiarz
#18
Post napisał: Rybiarz » 18 lip 2017, 00:37
strikexp pisze:Jeszcze zalezy jaka śruba bo i z 40HM robi się niektóre. Bynajmniej tak przeczytałem tutaj na forum.
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej/
Majster70
#19
Post napisał: Majster70 » 18 lip 2017, 08:16
Kolejny debilny pomysł "kolegi" strikexp na tym forum :cry:
Panie Boże, zachowaj mnie od ludzi którzy sami wyszukują i ściągają problemy na siebie i próbują w nie wciągnąć innych, niestety czasami z powodzeniem.
Czyste bicie piany i żenada.
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 lip 2017, 22:05
Armstec bardzo ciekawa koncepcja. Jednak to nie na moje umiejętności i zasoby czasowe na warsztacie. Wolę kupić taki frez na aliexpress, kosztuje jakieś 400zł.
Rybiarz...
https://www.cnc.info.pl/topics80/stal-w ... t62872.htm
Wróć do „Obróbka metali”
