A widziałem fajny patent wykrawania frezów i ich późniejszego hartowania palnikiem gazowym. Mam ochotę wypróbować taki patent do wstępnego frezu "jaskółczy ogon" lub "T". No i mam śrubę FI 20 ze zdartym ocynkiem, do niczego innego się nie nadaje jak do przetoczenia na frez.
Stal śrub klasy 4.8 i 8.8
strikexp
- Posty w temacie: 8
Czy śruby 4.8 i 8.8 wykonuje się z jakiegoś konkretnego typu stali? Znalazłem informacje o wyższych klasach, że to 30H(9.
i 40H(10.9), ale o 4.8 i 8.8 już nie.
Armstec
materiały mogą być różne w obrębie tej samej klasy wytrzymałości, śruby też diametralnie różnią się jakością w zależności od producenta i przeznaczenia
http://www.euro-met.com.pl/Materia%C5%8 ... h,450.html
śruby silnikowe szczególnie z bardziej wyżyłowanych jednostek, którymi przykręcona jest głowica,cylindry oraz skręcone korbowody, te zwykle są wykonane z bardzo wysokiej jakości i wyjątkowo mocnej stali np chromo-niklowo-kobaltowej jak MP35N.
Ale nawet w zwykłym silniku TDI jest nieporównywalnie mocniejsza stal niż jakiekolwiek zwykle śruby
Re: Stal śrub klasy 4.8 i 8.8
Klasy własności (od 3,6- 14,9) śrub podaje się dla śrub typowych.strikexp pisze:Czy śruby 4.8 i 8.8 wykonuje się z jakiegoś konkretnego typu stali?
Typ stali na typowe śruby zależy od środowiska zastosowania danej śruby, ważne aby śruba spełniała wymogi wytrzymałościowe, mechaniczne i fizyczne przewidziane w normie dla danej klasy własności śruby/nakrętki:
http://www.elgo-sruby.pl/wlasnosci-mech ... -srub.html
http://www.elgo-sruby.pl/informator-techniczny.html
Śruby specjalne i specjalnego zastosowania (bez podawania ich klasy własności) muszą spełniać wymogi stawiane przez projektanta.
WZÓR
Tym frezem chcesz zrobić konkurencję chińczykom ?strikexp pisze:...... Mam ochotę wypróbować taki patent do wstępnego frezu "jaskółczy ogon" lub "T". No i mam śrubę FI 20 ze zdartym ocynkiem, do niczego innego się nie nadaje jak do przetoczenia na frez.
Mariusz.
grg12
Zanim zainwestujesz czas w formowanie freza zahartuj jedną śrubę i sprawdź pilnikiem czy jest twarda... Kombinujesz za śrubami bo nie masz dostępu do stali narzędziowej? Jest trochę sklepów online, na forum regularnie widzę ogłoszenia....
Edit. Nie doczytałem że masz śrubę do zabawy. No to eprawdzic na próbce śruby.
Kiedys przez pomyłkę zamiast pręta 115crv3 wziąłem zwykła nierdzewke i zorientowałem się że coś jest nie tak dopiero podczas hartowanie
strikexp
Pisałem że to ma być frez wstępny, i jedynie wypróbowanie takiego rozwiązania.WZÓR pisze: Tym frezem chcesz zrobić konkurencję chińczykom ?![]()
Z drugiej strony jak komuś potrzebny pilnie frez, to nie jest głupio zrobić go samemu.
A kombinuję że śrubami ponieważ one mają już zbliżony kształt. A na mojej mini lathe toczenie twardych stali trwa wieki. Akurat ta którą mam to jest trochę za duża, ale podsuneła mi pomysł żeby tak ją wykorzystać. Niestety to jest chyba śruba 4.8, więc raczej frezu z niej nie zrobię. Ale 8.8 już mogłaby dać radę, a mam takich cały zestaw.
Ze stali narzędziowej też spróbuję zrobić frezik. Kupiłem na aliexpres jaskółczy ogon, i kombinuję jak wyfrezować zgrubnie rowek czymś tańszym.
Do neidawna myslałem że do hartowania trzeba mieć piec. Ale do małych elementów wystarczy duży palnik gazowy.
WZÓR
Dla śrub wyróżnia sie 10 klas wytrzymałości.strikexp pisze: ... Niestety to jest chyba śruba 4.8, więc raczej frezu z niej nie zrobię. Ale 8.8 już mogłaby dać radę, a mam takich cały zestaw.....
klasy wytrzymałości 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.9
Klasy wytrzymałości są opisane dwiema cyframi.
Pierwsza cyfra to minimalne wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm2 podzielona przez 100.
Druga cyfra to stosunek granicy plasyczności Re (lub umownej granicy plastyczności R0,2) do wytrzymałości na roziąganie Rm podzielony przez 10
I jak te właściwości mają się przy narzędziach skrawających (np.) zwykłego freza z HSS-a ?
Mariusz.
Armstec
Dla jaj według tabeli przeliczyć można.. (oczywiście jako żart)WZÓR pisze:
Jak śruba klasy 8. oznacza Rm = 800 [N/mm2] czyli mniej więcej 22HRC
To HSS gdyby był śrubą miał by klase 26. (Rm= ok 2600 [N/mm2], 64-66HRC)
