Profile stalowe do frezarki o polu roboczym 1500x1000 mm
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 lip 2017, 00:00
Yarec pisze:znajdź kol. ... Petroholic
Zostałem wywołany do tablicy :) Doradzić mogę niewiele bo moja garażówka aktualnie robi za stół warsztatowy, a kupiłem "prawie nową" profesjonalną o mniejszym polu roboczym i jestem bardzo zadowolony, że postawiłem na jakość, a nie wielkość :)
Jak będę w stanie to cośtam podpowiem bo teorii się naczytałem przez 2 lata przemyśleń maszyny :)
PS. Słuchaj kolegi Yarec bo mądrze gada :) A jak mówi, że coś nie zabangla to nie zabangla na pewno :)
PS2 Yarec my się chyba kiedyś musimy razem napić nie sądzisz? :D
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 15 lip 2017, 00:15
Petroholic - czuję się bardzo przeceniony (minus VAT), ale to Ty wiercisz malutkie HKSy (a na nich ciuchcia) ,
a jak rozwaliłeś ścianę żeby Ci nowy nabytek się zmieścił ? i jak - działa ?
PS2 - byłem ostatnio w Zambrowie ale bez lapka a w komórce nie małm Twego numeru
("tera bedziem pijać virtualnie" ) - uwaga: na razie a potem "pofruwamy Twoim "Aero Lublinem".
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 15 lip 2017, 00:35
trochę offtop ale co tam :)
między drabiną, a prawym skrzydłem drzwi widać wyciętą w ceglanej ścianie dziurę :) Tylko tyle zabrakło. Tzn sam korpus zmieścił się w drzwiach z 5mm zapasem (bokiem) ale na wystające z tyłu serwa trzeba było poszerzyć :)
co do działania to już zapitala aż miło :D
zamontowana mgła bo nie było w standardzie i zrobiłem sobie sam na niej Pady próżniowe na stół :)
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
100x100x18 - z kawałka blachy odpadowej wyszło 7 sztuk :) gumka uszczelniająca spieniona fi4, zasilanie w podciśnienie fi6, rozstaw śrub w kwadracie jak rowki teowe - można odwracać, składać do kupy ile sztuk się chce :) próba na podciśnieniu z płuc udana :) pompę 15 mikronów załatwiam po weekendzie :)
zdjęcia z wczoraj. dzisiaj już 4 są na gotowo z gumkami, złączkami itd... te wyżej to półwyrób skręcony na sztukę za długimi śrubami dlatego są odstępy między padami w stosach... dzisiaj już bardziej dopieszczone tylko zabrakło czasu na fotki :)
jak skończę testy to coś pewnie wkleję na forum :)
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 15 lip 2017, 03:20
Przepraszam Autora Tematu w swoim i Petroholic'a imieniu za "te prywatne wynurzenia" .
Petro - przenieś tą relację do swojego tematu, a ja też usunę wpis nie wnoszący nic dla: Rayu85
ghostlpa
Post napisał: ghostlpa » 15 lip 2017, 12:33
Powiem tak. Mam trochę inna koncepcje konstrukcji takich maszyn. Mięsa nigdy dość. Chyba że kolega chce wykonać zabawkę. Większość lat po prostu czytałem to forum co nie znaczy że jestem teoretykiem.♥
Prowadnice liniowe rexroth bosch 15 + wózki. Dobra cena na PW.
Zestawy silników ze sterownikami NEMA różne. Nowe. Najtaniej.
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 16 lip 2017, 00:03
1) "100x100x6mm" = przerost formy - rozumiem że nie są potrzebne aż tak duże lub grube profile?
W tej kwestii najbardziej bym potrzebował w tej chwili od was pomocy.
Niestety nie mam pojęcia na podstawie czego dobrać profile.
Byłem nawet w składzie budowlanym "pomacać sobie te profile" i jedyne do czego doszedłem to że wszystkie wydają się solidne i mocne tylko jedne są większe a inne mniejsze:/
Nic mnie ta wycieczka do przodu nie posunęła niestety:/
Będę bardzo wdzięczny jak doradzicie mi jakich profili użyć?
2) "tr18x4" = do sprawnego alum. mało - czy w takim razie tr20x4 będzie wystarczające?
Czy może lepiej użyć jeszcze grubszych np tr22x5?
4) ale wałki podparte na solidnej "ramie" = starczą - ale jest to tylko kwestia estetyki, że dziwnie wygląda wielka brama na "małych wałkach" czy będzie się to chwiać na nich?
Powiem szczerze tym zdaniem spędziłeś mi sen z powiek i załapanie o co chodzi zajęło mi kilka godzin rozmyślania, ale wydaje mi się, że w końcu zrozumiałem :mrgreen:
zamień: łożyska na supporcie Z (Kress'a) a wałki na osi X
Rozumiem, że chodziło o taką zmianę jak na foto poniżej?
Na foto czerwonym kółkiem zaznaczyłem też inny problem który mam, wszystkie łożyska są za wysokie w stosunku do wałków:/
A z tego co widziałem w realizacjach na forum to nie zauważyłem żeby ktoś miał taki problem, na oko zazwyczaj łożyska się chowały między prowadnice bez problemów:/
Moje łożyska to UCPA201
Zastanawia mnie też kwestia montażu elementów do stalowej ramy, np. prowadnic.
Przy drewniaku nie ma żadnego problemu mocujemy 3/4 rzeczy na wkręty, ale przy bramie z profili 100x100 zakładając że nie mam możliwości włożyć ręki do środka profila to trzeba przewiercać się przez cały profil na wylot i skręcać długimi śrubami czy jest na to jakaś inna metoda?
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 16 lip 2017, 07:36
Zobacz układ jezdny X i Z
a wałki podparte mają otwory i wystarczy dokręcić do gwintów w profilach.
ghostlpa
#18
Post napisał: ghostlpa » 16 lip 2017, 12:38
Masz chociażby wiertarkę stołową? Bez tego nie podziałasz. Celowo poleciłem Ci 6tke aby mozna było: splanowac powierzchnię pod łoża prowadnic, dodać rowek ustalający i wywiercić otwory pod gwinty.
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 16 lip 2017, 13:09
Stołowej nie mam, ale mam taką :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Konstrukcja pamięta jeszcze minioną epokę ale jak na razie jest "niepowstrzymana".
Stal do 1cm wierci bez problemów. Grubszych nigdy nie próbowałem.
Więc myślę że z wierceniem nie będę mieć problemów :)
Co do nacinania gwintów w profilu to najprostsze rozwiązanie i najlepsze ale po prostu na nie nie wpadłem :P A nawet mam sporą ilość gwintowników i narzynek.
Faktycznie chcąc nacinać gwinty w profilu 6mm wydaje się sensowną grubością ;)
Yarec
Posty w temacie: 13
Post napisał: Yarec » 16 lip 2017, 14:06
"Stołowej nie mam," - no powalające, ma Gościu CUŚ NIE do zaje... i jeszcze narzeka !!
Q... daj adres do Siebie ale poza "Forum" to Ci Dam podpowiedzi.
EDIT: idę do "warkstatu" - będziesz miał foto (rozwiązania)
