przekładnia 30:1 na ekstruderze
WurTur
Ten temat również padł w innym wątku, żeby nie zginęło, zakładam osobny.
Czy ktoś wie gdzie można nie za drogo kupić (w Polsce) silnik z przekładnią 30:1 na
ekstruder? Szukam czegoś podobnego do tego kompletu:
https://pl.aliexpress.com/item/New-Best ... .80.psoa37
WurTur
Dziękuję za ofertę, niestety 5:1 mam aktualnie. Czy przesada? Zależy jaką przesadę masz naSTELMI pisze:jak chcesz to mogę Tobie sprzedać 5:1 bo kupowałem kiedyś taki do ekstrudera i nigdy nie założyłem, ale 30:1 to chyba lekka przesada?
myśli.. Na dyszy 0.5mm często stosuje się przekładnie 5:1. Dysza 0.1 jest mniejsza 25 razy
od dyszy 0.5. Dysza 0.05 jest aż 100 razy mniejsza od dyszy 0.5. Więc licząc w ten sposób, to
dla tak cienkich dysz, powinna być przekładnia 125 lub 500 razy - tutaj nie ma żadnej
przesady.
Przesada jednak może być z tego powodu, że bez względu na dokładność podawania drutu,
zawsze może z dyszy wypłynąć glut pod wpływem grawitacji, no i sam drut zazwyczaj ma
tolerancję plus/minus 0.05mm, tańsze druty mają jeszcze większą tolerancje. Z powodu
tych dwóch problemów niedoskonałości wydruku może być tak dużo, że stosowanie
większej przekładni niż 5:1 może po prostu nic nie pomóc. Jeśli masz na myśli taką
przesadę, to możesz mieć rację. A bym zapomniał, radełko też nie podaje zawsze w
równym tempie drutu.
Można to jeszcze inaczej przeanalizować. Jeśli silnik krokowy ma 200 kroków na obrót, jeśli
sterownik daje 8 mikrokroków na pełen krok, jeśli radełko ma średnicę 1cm, jeśli drukujemy
warstwą 0.05, to na jeden krok przypada raz na:
1,89mm trasy przy dyszy 0.5mm
2,36mm przy dyszy 0.4
3,15mm przy dyszy 0.3
4,72mm przy dyszy 0.2
9,45mm przy dyszy 0.1
18,89mm przy dyszy 0.05.
Nie wiem co jaki czas powinno być wyplucie filamentu aby uzyskać w miarę możliwości
dobry wydruk. Ale na pewno wypluwanie filamentu raz na 10-20mm trasy głowicy da
bardzo kiepski efekt. Przy dyszy dyszy 0.3 wypluwa raz na 3.15mm - moim zdaniem
przy dyszy 0.3 nie da się już drukować bez przekładni. Przy dyszy 0.05mm trzeba
dać przekładnię 25 i mikrokrok 16 lub przekładnię 50 i mikrokrok 8, aby wyplucie
filamentu było co 0.37mm. Jeśli są trzy wyplucia filamentu na milimetr, to można
uwierzyć, że wydruk będzie ładny.
Myślę że do takiej próby na ekstruderze jest potrzeba przekładnia przynajmniej 25:1, a
50:1 też nie zaszkodzi.
STELMI
domyślam się, że jeszcze niewiele drukowałeś i podajesz czystą teorię?WurTur pisze:Dziękuję za ofertę, niestety 5:1 mam aktualnie. Czy przesada? Zależy jaką przesadę masz naSTELMI pisze:jak chcesz to mogę Tobie sprzedać 5:1 bo kupowałem kiedyś taki do ekstrudera i nigdy nie założyłem, ale 30:1 to chyba lekka przesada?
przesady.
Nie ma hejtu z mojej strony, nie zrozum mnie źle, po prostu w swoich rozważaniach uwzględniasz tylko ekstruder, natomiast nic nie pisałeś o Z-ce w której również w takim wypadku przydałby się silnik z przekładnią.
Druga ważniejsza rzecz od Z-ki - wydruk będzie tracił na jakości, bo rozgrzana dysza głowicy będzie zbyt długo w miejscu kładzenia warstw i może nastąpić ich deformacja.
Nie zrobisz z FDMa jakości DLP.
Możesz więcej coś opisać odnośnie swojej drukarki?
WurTur
Tak, dobrze się domyślasz, na zestawie: dysza poniżej 0.2, przekładnia na ekstruderze zSTELMI pisze: domyślam się, że jeszcze niewiele drukowałeś i podajesz czystą teorię?
przekładnią powyżej 5:1, nie drukowałem wręcz nic. Natomiast na dyszy 0.4-0.6, na
detalach w okolicach 10-70 gram, mam wydrukowanych może z 5 szpul filamentu, w
tym niektóre dwukilogramowe i jeszcze trochę w pracy.
Nie chodzi o to że uwzględniam tylko ekstruder, ale o to, że chcę najpierw w ekstruderzeSTELMI pisze: Nie ma hejtu z mojej strony, nie zrozum mnie źle, po prostu w swoich rozważaniach uwzględniasz tylko ekstruder,
zrobić zmianę przy eksperymencie z drukiem tak małych detali. W detalu o którym
rozmawiamy od paru dni, są elementy o rozmiarze 0.35mm, więc najpierw nasuwa się
właśnie zmiana dyszy, a to za sobą pociąga zmianę przekładni.
To nieprawda że nic nie pisałem o osi z. Wspominałem o pewnej sztuczce, aczkolwiek tekstuSTELMI pisze: natomiast nic nie pisałeś o Z-ce w której również w takim wypadku przydałby się silnik z przekładnią.
było dużo, można było przeoczyć. Zgadzam się, że przyda się zwiększenie dokładności w
osi Z, aczkolwiek ta zmiana prawdopodobnie będzie miała mniejszy wpływ na jakość wydruku
niż zmniejszenie średnicy dyszy.
Druga sprawa, nie wiem czy w ogóle z powodu ograniczeń technologi FDM, można w osi Z
zejść z grubością warstwy poniżej 0.05mm. Mój znajomy kiedyś mówił (facet ma
doświadczenie w konstrukcji drukarek), że nawet nie wierzy w warstwę poniżej 0.06mm.
Ale zwiększenie dokładności nie musi od razu oznaczać zmniejszania grubości warstwy, tylko
dokładniejsze pozycjonowanie.
U mnie ten problem występuje tylko gdy drukarka zamuli i głowica zostanie naSTELMI pisze: Druga ważniejsza rzecz od Z-ki - wydruk będzie tracił na jakości, bo rozgrzana dysza głowicy będzie zbyt długo w miejscu kładzenia warstw i może nastąpić ich deformacja.
chwilę w jednym miejscu. Najczęściej (z raz na kilka wydruków) zdarza się to u
mnie na koniec wydruku. Drukarka jakby za późno ucieka głowicą. Tego typu
usterki likwidujemy w obróbce po wydruku.
Jak to? TO ja mówię, że nie zrobisz z FDM jakości DLPSTELMI pisze: Nie zrobisz z FDMa jakości DLP.
Ale co by Ciebie konkretnie interesowało? W osi Z mam śruby trapezowe. W osiach X, YSTELMI pisze: Możesz więcej coś opisać odnośnie swojej drukarki?
paski zębate. Silniki chińskie. Na ekstruderze mam przekładnię 5:1. Pole robocze w
okolicach 33x25x20cm, teoretycznie nawet większe. Wszystko zabudowane, ocieplone,
dociążone, w trakcie druku dochodzi do 60 stopni w komorze. Zadaj konkretne pytania,
będzie łatwiej odpowiedzieć.
STELMI
przydałyby się zdjęcia drukarki, konstrukcji Z-ki.WurTur pisze: Ale co by Ciebie konkretnie interesowało? W osi Z mam śruby trapezowe. W osiach X, Y
Przy tak małej dyszy czas wydruku może iść nie w godziny a w dni
Masz zdjęcia dokładnych wydruków z obecnego setupu drukarki?
Piszę o konstrukcji Z-ki, bo biorąc pod uwagę że masz jak piszesz śruby trapezowe to ciekawi mnie dokładność pozycjonowania.
Dodatkowo mam 2 pytania:
1. gdzie kupiłeś w końcu dyszę 0,1 ?
2. gdzie kupujesz szpule 2kg ?
Ja mam dużą drukarkę, miałem też raz duży wydruk, gdzie bałem się czy 1kg szpula mi wystarczy, stąd powyższe pytanie (moje pole robocze to 440x400x360)
WurTur
Nie mogę zdjęcia wrzucić. Jak już pisałem, mam śruby trapezowe w osi Z. Kilka elementówSTELMI pisze:przydałyby się zdjęcia drukarki, konstrukcji Z-ki.WurTur pisze: Ale co by Ciebie konkretnie interesowało? W osi Z mam śruby trapezowe. W osiach X, Y
dorobionych u ślusarza. Nie mam prowadnic w osi Z, tylko wózki. Cała konstrukcja z
profili aluminiowych, bez plastików.
Może, ale taką dyszą opłaca się drukować tylko bardzo małe elementy. Ten trybik zSTELMI pisze: Przy tak małej dyszy czas wydruku może iść nie w godziny a w dni![]()
poprzedniego wątku na dyszy 0.1 drukowałby się 10 godzin przy prędkości 10mm/s.
Tak, ale zdjęć tego na czym pracuję nie mogę udostępnić. Za kilka dni będę mógł cośSTELMI pisze: Masz zdjęcia dokładnych wydruków z obecnego setupu drukarki?
wydrukować i wrzucić zdjęcia. Możesz podać jakiś projekt
160 kroków na milimetr w osi X i YSTELMI pisze: Piszę o konstrukcji Z-ki, bo biorąc pod uwagę że masz jak piszesz śruby trapezowe to ciekawi mnie dokładność pozycjonowania.
3200 kroków w osi Z
852 kroki na milimetr filamentu
Na razie tylko mi obiecali dyszę, jeszcze nie kupiłem. Jeśli kupię kilka w dobrej cenie,STELMI pisze: Dodatkowo mam 2 pytania:
to odsprzedam.
Dużo jest dostawców, zazwyczaj znajomy kupuje, ja odkupuję jedną lub dwie szpule. ZnajdzieszSTELMI pisze: 2. gdzie kupujesz szpule 2kg ?
bez trudu na allegro, olx, lub na innych aukcjach.
Bym odsprzedał, ale jest dużo ofert w Polsce, znajdziesz na pewno.STELMI pisze: Ja mam dużą drukarkę, miałem też raz duży wydruk, gdzie bałem się czy 1kg szpula mi wystarczy, stąd powyższe pytanie (moje pole robocze to 440x400x360)
