Wykonanie płytek PCB - proszę o pomoc w wyborze metody
diodas1
ALZ, Berrrcik21 wyliczył elementy których zamierza użyć przy budowie zestawu trawiarki niczym Mc Gyver. Całkiem możliwe że dysponuje akurat pompką do spryskiwacza perystaltyczną. Wtedy środek trawiący nie ma kontaktu z żadną metalową częścią pompki.Zresztą pompka wirowa stosowana także w spryskiwaczach nie nadawałaby się do tłoczenia powietrza. Jest jednak inny problem. Pompka od spryskiwacza szyb w samochodach nie jest przewidziana do długotrwałej pracy i po kilku (-nastu) minutach spali się w niej silnik. Lepsza jest więc jednak jakaś niedroga pompka powietrza stosowana w akwarystyce. Po drugie rower bez tych dwóch szprych będzie zostawiał nieco "dziwny" ślad.
berrrcik21
- Posty w temacie: 10
Wiem, że nie nadaje się zbytnio ta pompka, która posiadam (zębatkowa), niestety nie mam innej, chyba będę musiał się wybrac do zoologicznego po jakąś najtańszą zewnętrzną pompkę. Szprych na szczęście nie musiałem z roweru wyciągać
A jeśli chodzi o Mc Gyver'a to obejrzałem prawie wszystkie odcinki, nawet po kilka razy
Nie ma to jak robić coś z czego co wydaje się nieprzydatne. Wracam do prasowania
Pozdrawiam!
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
Demokryt
Inf-el
Są ładne wytrawiarki w sklepach ale ceny są w "sposób oczywisty porażające" :
http://www.tme.pl/wytrawiarka-z-systeme ... 41070.html
za 2438 zł brutto.
za 2438 zł brutto.
berrrcik21
No nareszcie działa forum
Za ten czas wykonałem płytki i muszę powiedzieć, że wyszły bardzo dobrze
Trawiłem w nadsiarczanie sodu i nie wystąpiły żadne podtrawienia, czy ubytki w ścieżkach. Na początku próbowałem prasować w ten sposób, że kładłem płytkę na stole, przykładałem papier z wydrukowanymi ścieżkami i prasowałem przez szmatkę. W miarę dobrze wychodziło, ale zawsze znalazł się jakiś ubytek więc spróbowałem metodą "żelazko do góry nogami" i efekt był o niebo lepszy. Zapewne dlatego, ponieważ na rozgrzana płytkę dopiero kładę papier ze ścieżkami i od razu przykleja się do płytki. Lepiej i dokładniej można docisnąć. Naprawdę polecam tę metodę wszystkim początkującym takim jak ja, gdyż jest naprawdę bardzo prosta i tania przede wszystkim (kartka A4 papieru kredowego - 25gr, wydruk na laserówce - 50gr/str, pół godziny pracy, satysfakcja - bezcenne)
Dzięki za pomoc i pozdrawiam!
Demokryt
Demokryt
Inf-el
Dzięki za uświadomienie mi, że przez wiele lat z powodu chyba głupiej pazerności tak się męczyłem. Torebkę chlorku żelaza czy nadsiarczanu sodu (b327) rozpuszcza się wg instrukcji w 1/4 - 1/2 litra wody. Ja w tym 1/2 litra rozpuszczałem 1/3 torebki i tak od lat. Przyśpieszałem trochę podwyższając temperaturę, a górne temperatury instrukcja również ogranicza do 40 st.C. Wczoraj robiłem płytki zgodnie z instrukcją i rzeczywiście trwało to 10-15 minut i bez podtrawień.Leoo pisze:Może Kolega używa chlorku uwodnionego? Nigdy nie trawiłem dłużej jak 15min.
Moja metoda nanoszenia ścieżek to ostatnio sitodruk.
Kupiłem aluminiową ramę z siatką 60x50 cm za 120 zł. Zaprzyjaźniona firma sitodrukowa przygotowuje mi siatkę w ciągu 3-4 godzin za 30-50 zł. I mam bardzo dobrej jakości urządzenie do wykonywania dużej ilości płytek małym kosztem.
Przy projektach jednostkowych i mało skomplikowanych może nie warto ale praca jest komfortowa.
- Załączniki
- Fragment płytki trawionej wczoraj przez 12 minut z sitodruku.
- scie1.jpg (80.01 KiB) Przejrzano 1516 razy
- pojemnik do trawiuenia o pojemności 1/2 l. kupiony za 25 zł w AGD
- pojemn3.jpg (74.58 KiB) Przejrzano 1516 razy
