Nabyłem
http://www.automatyka-tombit.pl/wrzecio ... o-cnc.html
http://www.automatyka-tombit.pl/automat ... 00hz-.html
Ustawiłem jak zawsze parametry.
Ale przy autotuningu wywala błąd prądu
pisałem do sprzedawcy:
Próbuję skonfigurować zakupiony zestaw falownik i wrzeciono 1.5kw napotkałem jednak na rozbieżność informacji mianowicie na obudowie wrzeciona Podany jest prąd 5 A a w opisie sprzedawanego wrzeciona 8 A falownik ustawiłem na 5 A ale przy próbie auto tuningu falownik po około 20 30 sek. Prawidłowego przebiegu (bo popiskuje i lekko porusza wrzecionem) wywala błąd- za duży prąd F.oC3
Ustawić większy prąd?
odp. Proszę o potwierdzenie czy ustawil Pan parametr czestotliwosci bazowej na 400 hz?
Wydaje się że wszystko ustawiłem jak zwykle ... widzę na Aeleexpress że sprzedawcy też podają 8 A - w sumie to dość dziwne z tymi 5A na wrzecionie bo o ile pamiętam w tych co kupiłem ostatni 0,8kw też było na obudowie 5A.
Do tej pory podłączałem wrzeciona 0,8 2,2 3 kw i zawsze wpisywałem prąd z obudowy wrzeciona.
W zał. aktualne ustawienie. (wydaje się że wszędzie ustawiana jest odpowiednia częstotliwość)
odp. Proszę ustawić F1,01 – ilość begunów na wartość 4.
Moim zdaniem winny jest prąd znamionowy ustawimy na 5A ale bez zgody sprzedawcy nie ustawie ponad to co jest na wrzecionie napisane.
Miał ktoś podobny przypadek?
