Ciecie sklejki/mdf pod tapicerke
zielena
Post napisał: zielena » 19 cze 2017, 22:37
Witam serdecznie,
poszukuje pomocy/rady fachowych i kreatywnych glow.
Realizuje projekt duzej sciany tapicerskiej, ktorej podstawa/szkieletem jest "siatka" trojkatow rownobocznych, przylegajacych do siebie naprzemiennie podstawa-wierzcholek (w sumie 150 sztuk i 20 polowek, o dlugosci boku 24cm).
Zamyslam uzyc do tego sklejki, 8mm.
I tu pytanie: jaki sposob ciecia bedzie do tego najlepszy, by uzyskac identyczne trojkaty? Laser, CNC frez, czy formatowka? Do kogo musialabym sie udac, by to zrealizowac? Potrzebna bedzie grafika wektorowa?
Moze jest ktos na forum, kto podjal by sie takiego zadania albo moze kogos polecic? Cena oczywscie tez nie bez znaczenia.
lajosz
Re: Ciecie sklejki/mdf pod tapicerke
Post napisał: lajosz » 19 cze 2017, 22:49
Witamy nowgo kolegę/koleżankę na forum.
zielena pisze:I tu pytanie: jaki sposob ciecia bedzie do tego najlepszy, by uzyskac identyczne trojkaty? Laser, CNC frez, czy formatowka?
Moim zdaniem, najlepsze do tego zadania będzie wycinanie na CNC frezem.
Laser też może być, ale wydaje mi się że laserem będzie wolniej, a poza tym NA PEWNO pozostaną przypalone boki.
Do akurat tego zadania, można również zaprząc piłę CNC, a to dlatego, że są same proste do cięcia (brak łuków).
Będzie zdecydowanie najszybciej, ale ..... trzeba dobrze przygotować trajektorie cięcia.
zielena pisze:Potrzebna bedzie grafika wektorowa?
Grafika wektorowa na pewno nie zaszkodzi, ale ... to jest tak proste, że lepiej niech to sobie sam narysuje ktoś kto podejmie się tego zadania, bo od razu podczas rysowania może (jeśli chce) uwzględnić technologię obróbki, czyli wszelkie odstępy, odsunięcia, offsety, wjazdy, wyjazdy itd. itp.
koala.g
Post napisał: koala.g » 19 cze 2017, 23:09
Można nawet ręcznie.
zielena
Post napisał: zielena » 20 cze 2017, 20:46
Wielkie dzieki, @Lajosz, za tresciwa odpowiedz!
Teraz czekam, moze znajdzie sie ktos, kto podejmie zadanie ;-)
Dodam, ze bylabym zainteresowana wspolpraca, tak przyszlosciowo (i nie chodzi jedynie o trojkaty).
@DominikPierog, ja wlasnie potrzebuje tego, co w obrazku jest wyciete ;-)
inspirujaca praca, twoja? choc trudno uwierzyc, ze to rekodzielo, a nie maszyna.
dance1
Post napisał: dance1 » 20 cze 2017, 21:41
wiele paneli tego typy wycinałem na w-jet, różne ścianki, osłony na grzejniki, przedziały itd woda żadnego spustoszenia nie zrobiła, kiedyś dla własnych potrzeb wycinałem wyrzynarką włosową, dorobiłem osprzęt do cięcia prosto liniowego i efekty na +.
Frezowania nie brałbym pod uwagę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 20 cze 2017, 23:00
Yarec
Post napisał: Yarec » 22 cze 2017, 21:41
Najłatwiej i szybciej: pociąć płytę w pasy (tak aby wyszedł wzór kratownicy Warrena) i ciąć na "ukosowej" - najpierw "romby" a te przez pół na trójkąty.
Wróć do „Obróbka drewna”
