Ząbek, schodek w miejscu startu cięcia
p4m4
Post napisał: p4m4 » 17 cze 2017, 22:06
Jakiś czas temu zbudowałem swojego drewniaka i maszyna pracuje w sumie bez zarzutu,
poza jednym mankamentem. Mianowicie widać ząbek, schodek w miejscu startu cięcia.
Jestem laikiem w temacie CNC i dopiero się uczę ale wydaje mi się, że to kwestia jakiegoś ustawienia w Machu.
Problem powstaje w każdym wycinanym detalu. GCode generuję w SheetCamie. W kodzie nie mam G41/42. Podaję fragment przykładowego Gcodu:
Kod: Zaznacz cały
N0000 (Filename: projekt Adas.tap)
N0010 (Post processor: Mach3.scpost)
N0020 (Date:2017-06-16 Time:18:03:07)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G40 G90 G91.1
N0050 F1
N0060 (Part: projekt Adas)
N0070 (Operation: Wewnątrz, litery male, T1: Mill/router, 1,5 mm średnica, 8 mm Deep)
N0080 S1000 (Mill/router, 1,5 mm średnica)
N0090 T1 M06  G43 H1
N0100 G00 Z4.0000
N0110 S1000 M03
N0120 X329.0704 Y222.5144
N0130 Z0.5000
N0140 G01 Z-4.000 F200
N0150 X328.6587 Y222.5542 F800
N0160 X328.3609 Y222.6110
N0170 X328.1298 Y222.6815
N0180 X327.9413 Y222.7656
N0190 G02 X327.3897 Y223.6915 Z-4.0000 I0.5843 J0.9754 F800.0
N0200 G01 X327.3874 Y223.7256 Z-4.000 F800
N0210 X327.3767 Y223.8452
N0220 X327.4337 Y224.1856
N0230 X327.5077 Y224.4730
N0240 X327.5922 Y224.6963
N0250 X327.6990 Y224.8985
N0260 X327.8431 Y225.1073
N0270 X328.0569 Y225.3609
N0280 X328.3407 Y225.6562
N0290 G02 X333.7407 Y227.9438 Z-4.0000 I5.6231 J-5.7564 F800.0
N0300 G01 X333.7671 Y227.9449 Z-4.000 F800
Jest ktoś w stanie mi pomóc?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 17 cze 2017, 22:43
Tak to wina ustawień CAM lub wadliwy rys
Jeśli masz jakiś ogonek na rys to tak zrobi.
Jeśli źle ustawisz punkt wejścia w materiał to tak zrobi kod i Mach3 wykona.
Jakie masz ustawienia dla frezowania?
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
p4m4
Post napisał: p4m4 » 17 cze 2017, 23:04
To na pewno nie jest wina wadliwego rysunku.
Oto moje ustawienia SheetCam:
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 01 lip 2017, 21:35
To najprawdopodobniej wina konstrukcji maszyny - giętkość
